[EJ8 / D16Y8] Que dois je faire? Direction ou distribution.
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
20-04-2008, 20:14:16   -   [EJ8 / D16Y8] Que dois je faire? Direction ou distribution.
voilà je vous explique mon problème manque de chance ma voiture a 95 000 km je dois faire la distrib. de plus j'ai un problème au niveau de la direction çà claque sur le coté conducteur! que dois je faire? sachant que j'ai pas de rond pour faire les deux en même temps
pensez vous qu'une distrib de honda peux tenir jusqu'à 100 000 km? sachant qu'un direction qui lache c'est très dangereux aussi
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
20-04-2008, 20:22:12   -
tout depend de quelle honda tu as... car bcp sont non interferentiels, donc meme si elle casse ton moteur et tes soupapes n'auront rien!!
des courroies tiennent 100 150,000 voir + (meme si cest déconseillé)
ta quele honda?
Sujets : 104
20-04-2008, 20:23:33   -
c'est une civic coupé 1998 EJ8 moteur D16y8 ,
hbc4e Hors ligne
20-04-2008, 20:45:28   -
fais aucun des 2 et prends toi un set de jantes rota Sac
non serieusement, tou depend de la gravité de ton probleme de direction: moi ça claque depuis 50000 km et j'ai toujours rien perdu LOL
crx ee6 Hors ligne
20-04-2008, 20:49:33   -
Il n'y à pas que le kilométrage, l'age compte aussi, et c'est 5 ans pour une distribution..
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
21-04-2008, 10:26:25   -
Le claquement de direction peut provenir des rotules, silent bloc mort ou une bague de direction (classique des civic)
Quant à la distri, ton moulin est un serie D donc non interferentiel, ceci dit tu peux toujour démonter le cache en plastique et jetter un coup d'oeil sur la courroie si ça peut te rassuer
I got you under my skin!
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 687 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 113 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 607 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 751 21-03-2012, 18:25:19
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 052 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 064 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [D16A9] je dois faire un choix, ligne ou embrayage+ VM all ? Wheell-R 33 8 507 12-07-2011, 12:57:48
Dernier message: BabaHonda
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 707 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 482 19-06-2011, 11:55:02
  [Honda CRX ED9 ] Que Faire pour booster la voiture? Nash31 44 17 086 31-10-2010, 19:42:51
Dernier message: Nexus
