[EJ6] Supprimer le résonateur ou déplacer la boite à air
heyveno Hors ligne
05-12-2011, 15:21:07   -   [EJ6] Supprimer le résonateur ou déplacer la boite à air
Bonjour je me permets de poster car ce n'est pas très clair dans ma tête.
J'ai lu pas mal de sujets avant de poster mais j'aimerai être sur de pas faire de bêtises.
J'ai une ej6 98 complétement stock et en attendant d'avoir de l'argent à mettre dedans ( ligne inox+ collecteur d’échappement), je voulais faire une modification simple.
ma baie moteur est semblable à celle ci.
[Image: ScottyEK-EngineBay01.jpg]
si j'ai bien compris à droite nous avons un résonateur, et a gauche au dessus du papillon, la boite à air.
1.Je pensais, enlever la boite à air et la mettre à la place du résonateur avec un bon filtre, puis on relie la boite désormais loin du moteur avec un tuyau de plus grosse section, qu'en pensez vous.
2. juste enlever le résonateur et apporter de l'air froid au tuyau d'admission, mais sans changer le filtre d'origine ?
J’espère avoir tout compris
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-12-2011, 15:55:24   -
Ou alors tu laisses comme c'est, si c'est prévu pour fonctionner comme ça, pourquoi s'emmerder?
Sinon il existe des KAD adaptés pour ce moulin, avec un tube coudé qui se pose à la verticale sur le collecteur d'admission et un filtre à air à la place de la grosse boite à air à gauche sur ta photo.
[Image: moteur1.jpg]
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
pakal10 Hors ligne
05-12-2011, 19:06:54   -
Le seul intérêt de modifier l'admi sur le y7 c'est de lui filer du frais ! la boite à air d'origine, vu ou elle est placée, est gavée d'air chaud ....
Perso j'ai fait un trou sur le dessus de la contre aile et j'y ai mis une boite à air d'ej2 avec filtre type "KN" et tube qui par dans l'aile.... C'est plus souple et un peu libéré dans les tours. Vu que la modif n'apporte pas grand chose faut pas dépenser de sous à ce niveau . Pipe d'admi avec plenum (y8 ou z6) + BV s20 ... faut pas plus sur ce moulin qui n'offre pas un gros potentiel (injecteurs trop petits !!)
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
heyveno Hors ligne
07-12-2011, 11:33:04   -
Erf j'aurai pas du acheter cette voiture, vu l'etat cosmétique...merci pour vos conseils, je vais acheter uniquement ce que je pourrai remonter sur un b16
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
pakal10 Hors ligne
08-12-2011, 12:50:15   -
En même temps l'ej6 (coupé ek) à une super ligne ! très bien pour un daily ! et idéale pour un swap série B Smile Puis y en a pas beaucoup non plus ... le y7 n'est pas un block violent mais c'est pas non plus une saucisse Wink
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 977 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 021 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 807 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 472 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 613 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 2 098 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [eg6] poignée de hayon--> à supprimer! masty 2 1 391 09-02-2011, 03:49:14
Dernier message: masty
  [EG5] Résonateur XovoX 12 4 773 21-03-2009, 01:29:12
Dernier message: antoinezgz
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 558 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
