civicpower03
![*](images/star.png)
honda civic ej2
03 - Allier France Messages : 8
29-04-2016, 20:31:55 - [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Salut
Alors je vous explique, cela fait maintenant quelque jours que je recherche ma panne
1- la voiture démarre (le régime moteur es bas -500 trs/m)
2- il ya un bruit comme si elle tourné très mal genre sur 3 pates
3- code défaut relevés
1 code 11 IMA (Idle Mixture Adjust) sensor, déconnecté ou défectueux.
2 code 51 Soupape à solénoïde de bobine arrière (Legend)
3 code 92 EVAP contrôle de purge
moteur D15B7
Le problème a surgi comme ca j'ai fait peu être 150 km arrêté la voiture et redemander 1 journée après et la au démarrage le problème était la
Merci d'avance pour l'aide
civicpower03
honda civic ej2
29-04-2016, 21:08:45 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
je les es changer un ami en avais
j'ai même changer l'allumage
La je suis dans une impasse
Si ça peu vous aidez j'ai fait une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=NtWA-4Be...e=youtu.be
(Modification du message : 29-04-2016, 21:27:18 par civicpower03.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-04-2016, 00:09:21 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Il est calé à la lampe strombo l'allumage??
civicpower03
honda civic ej2
30-04-2016, 00:34:45 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Non je ne les pas regler, je vais voir un ami qui me le ferra
tu pense que tout venir de ca ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-04-2016, 09:23:28 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Ma foi si non réglé ça se pourrait bien que oui!! En effet fait le régler par ton ami et tu nous redis....
civicpower03
honda civic ej2
30-04-2016, 13:20:01 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Oui sans probleme
sinon ca pourrai venir de la distri? si elle es decaler ou quelque chose du genre ?*
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-04-2016, 15:52:51 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Aussi oui!
J'ai fait une ek3 il n'y a pas longtemps, et j'ai loupé une dent et la voiture marchait mais sans ses chevaux....
Une fois recalée, impeccable!!
Une fois le moteur chaud, elle coupe seule??
(Modification du message : 30-04-2016, 15:54:39 par nonovtec.)
civicpower03
honda civic ej2
30-04-2016, 16:44:17 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
oui elle coupe seule.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-05-2016, 02:18:32 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Allumage alors à mon avis...
civicpower03
honda civic ej2
05-05-2016, 15:35:21 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Probleme resolu
merci a vous c'etait bien mon allumage
faburisu
09-05-2016, 20:58:33 - RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
