[EJ2] Upgrade freinage AV
BrunoG79 Hors ligne
Newbie
Honda civic coupe EJ2
79 - Deux-Sèvres France
21-03-2015, 01:08:22   -   [EJ2] Upgrade freinage AV
Bonsoir a tous,
Je possède une honda civic ej2 (d15b7) de 94 et j'aimerais faire un upgrade sur mon freinage avant. D'origine sa accroche bien pour une utilisation normale mais des qu'on accélére un peu plus sa chauffe vite ^^
Donc je voudrais savoir ce que vous me conseillez en sachant que un swap moteur est en vue (si possible par un b18c3).
Donc j'aimerais avoir des idées par rapport au freinage a appliquer donc: disques, étriers, plaquettes et si j'ai besoin de changer les moyeux pour cela (et biensur les modeles sur lesquels sont utilisées ces piéces ^^)help
Merci d'avance ^^
Honda Civic EJ2 1.5 Lsi 102ch
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
21-03-2015, 10:40:34   -   RE: [EJ2] Upgrade freinage AV
Si tu passes en B18, le mieux, train complet d'ITR avant arrière avec MC/MV ... C'est pour moi le minimum.
Après, si tu restes sur le D15, tu peux te contenter de monter des etriers de Clio RS, tu passes en 262 sans changer les fusées.
[Image: signature.png]
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 154 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [civic ej2] Quel répartiteur de frein pour freinage modifié Vtec-ej 3 274 12-08-2024, 12:56:16
Dernier message: SoichiroYann
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 59 762 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 789 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [D16a9] UPgrade ? BodyAnimaCivic 17 3 181 16-06-2017, 01:13:11
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 555 06-11-2016, 15:22:56
  [ej2] optimisation freinage quoi prendre ? vanvan 8 1 636 09-01-2016, 13:37:44
Dernier message: B18
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 493 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 928 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 717 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
