[EJ2] Probleme suite a changement admission
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
01-07-2008, 18:47:55   -   [EJ2] Probleme suite a changement admission
Voila
J'ai changer d'admission ce matin sur mon ej2, je suis passé d'une boite a air stock à une autre boite a air avec un cornet à l'intérieur (Bride virée), avec en plus une arrivée d'air au pc.
Depuis ca, elle démarre beaucoup moins bien...
Il faut que j'accélère pour qu'elle démarre, sinon ca tourne (Démarreur) mais ca ne démarre pas...ca ne m'a jamais fait ca, et dieu sait que j'en ai eu des admissions sur toutes les voitures que j'ai eu Shock
Reset ecu a faire?
EJ2 LSI D15B7 "stock"
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
02-07-2008, 11:19:06   -
Up svp
Stay tuned.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-07-2008, 11:23:15   -
t'a pas oublié de rebrancher une sonde?
M2 powered
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
02-07-2008, 11:25:48   -
manque une sonde ou grosse prise d'air, meme sans reset ecu ça doit tourner correctement
Sujets : 51
Réputation : 51
02-07-2008, 11:59:37   -
Je ne pense pas avoir toucher de sonde pourtant Oops!
Il se peut par contre que j'ai une prise d'air au niveau du recyclage des vapeurs d'huile, c'est de la gaine en alu et ca se "déchire" plutot mal pour y caler un tuyau..!
Stay tuned.
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 970 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 585 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 481 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 841 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 785 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 9 985 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 164 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 8 092 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 342 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 514 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
