Ato_77
77 - Seine-et-Marne France Messages : 301
08-01-2015, 15:56:25 - RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Les 4 pneus sont neufs, équilibrés et a bonne pression,
Le filtre à air est récent et les bougies neuves, je vais par contre me renseigner pour le filtre a essence et la sonde.
Merci pour les pistes
utah
EP1/DC5
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 206
08-01-2015, 22:03:48 - RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Superbe ton ej2!
Et à 63000kms... C'est neuf!
Bel achat!
ej9=>ej2=>dc2=>s2k=>ek4=>ep1+dc5
Ato_77
10-01-2015, 14:34:21 - RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Lors de l'entretien Honda des 80 000 km ils m'ont fait =
Filtre à huile
Rondelle de bouchon de DR (?)
Vidange à la 5W40
Bougies
Et entretien annuel = contrôle des niveaux/éclairage , contrôle des freins/pneus
et un passage au banc de diagnostique
Donc vous pensez à la sonde lambda ?
Je me penche dessus et je vous tiens au courant, merci beaucoup
Et BabaHonda je suis vraiment novice en mécanique et même en voiture tout court ^^' , c'est pour cela que j'ai besoin de vos lumières et je vous remercie pour cela =)
Edit: Et par ailleurs je n'irais plus chez Honda (ou alors pas celui ou j'ai été). Ils ont quand même osés me rendre la voiture avec une bougie défectueuse (donc bruit de V8 sur la civic) et me traitant de menteur ("la voiture n'était pas comme ça quand elle est arrivée ?") et en ne trouvant rien de d'anormal pendant environ 5-6 minutes pour eux c'était "normal"
(Modification du message : 10-01-2015, 14:37:51 par Ato_77.)
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
15-01-2015, 19:17:36 - RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
En temps normal c'est une piéce a changé a intervalle régulier, je me souviens plus exactement de combien mais honnétement, qui le fait ?
Donc meme si c'est pas elle, c'est bien de l'avoir changé en tous cas  mais ton probléme colle avec une sonde qui déconne en tous cas.
Ato_77
05-03-2015, 22:47:42 - RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
420km pour 31L ! 7L/100km =) La conso va mieux =)
Je peux donc changer le titre du post ^^
Sinon j'ai un soufflet de direction qui à laché..
Et voilà la nouvelle caisse de mon frère... Il s'est acheté un rêve... Une Skyline ER34 Sedan =)
(Modification du message : 05-03-2015, 23:04:29 par Ato_77.)
