9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EJ2] Ma EJ ;) Bro' Car Skyline ER34 Sedan
Ato_77 Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
07-01-2015, 22:27:05   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Nan pas de problème à ce niveau la, je roule un peu et elle est chaude.
Le capot est irrécupérable, j'ai 4 gros impacts dessus et plein de micro quasiment invisible l'expert ma dit qu'il était foutu (capot à changer),
Le toit je doit en avoir environ une dizaine dont 3 très gros (toit à changer),
L'aile gauche à 3 impacts moyens,
La portière gauche à 2 impacts moyens,
Le coffre j'en est 4 dont 2 gros.
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
07-01-2015, 22:37:38   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Aie aie aie !
Bon après pour la conso je suis pas un pro, mais comme j'avais vu un sujet qui en parlais récemment pour une EG je me disais que...
Voila le sujet qui en parle Smile
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-Fume-enormement
Ato_77 Hors ligne
08-01-2015, 13:56:39   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
D'ac, merci quand même mais non ma voiture chauffe très bien des que je me mets a rouler, et je ne fume qu'un peu (normal en hiver ^^)
Mais merci quand même !
D'autres idées les gens ? :/
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
08-01-2015, 14:25:56   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Tu peux verifier ta pression des pneus.. l'etat des filtres (essence, air) les bougies... la sonde lambda bref y'a pas mal de choses qui peuvent influer Confused
Ato_77 Hors ligne
08-01-2015, 15:56:25   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Les 4 pneus sont neufs, équilibrés et a bonne pression,
Le filtre à air est récent et les bougies neuves, je vais par contre me renseigner pour le filtre a essence et la sonde.
Merci pour les pistes Wink
Fellow Hors ligne
Lexus IS 200
69 - Rhône France
08-01-2015, 17:41:07   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Super belle ton EJ! Le noir c'est vraiment la plus belle couleur!
Pour ton problème de conso , tu as remarqué que tu consommais plus juste en te fiant a la jauge?
Ato_77 Hors ligne
08-01-2015, 18:33:23   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Aux kilomètres que je fais avec 30 à 35 Litres surtout
Fellow Hors ligne
Lexus IS 200
69 - Rhône France
08-01-2015, 19:15:40   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
D'accord. Il ne faut pas se fier a la jauge c'est un modèle d'imprécision.
Pour info je fait ~ 6.8l/100 avec la mienne (250 000km.)
Ato_77 Hors ligne
08-01-2015, 20:59:12   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
C'est exactement ce que je faisais avant...
utah Hors ligne
EP1/DC5
35 - Ille-et-Vilaine France
08-01-2015, 22:03:48   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Superbe ton ej2!
Et à 63000kms... C'est neuf!
Bel achat! Yes
ej9=>ej2=>dc2=>s2k=>ek4=>ep1+dc5
Ato_77 Hors ligne
08-01-2015, 22:58:51   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Maintenant elle a 81 000km ^^ et si il n'y aurait pas ce problème de conso elle serait parfaite =)
mickael64 Hors ligne
08-01-2015, 23:41:43   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
elle marche bien niveau comportement , pas de broutage ou de trou ?
Ato_77 Hors ligne
08-01-2015, 23:53:28   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Non rien de tout ça, elle a toujours très bien fonctionné :/
C'est d'ailleurs ça que je trouve bizarre, je n'ai ressenti aucun changement et pourtant il doit bien avoir une chose qui est la cause de cette consommation..
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
09-01-2015, 15:54:40   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Sonde lambda à coup sur.
Yes t'assure ...
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
09-01-2015, 18:42:15   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Lors de l'entretien chez Honda, ils ont fait quoi exactement ?
Que les bougies ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
09-01-2015, 19:07:42   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
(09-01-2015, 15:54:40)NikoLifeStyle a écrit : Sonde lambda à coup sur.
On a beau leur répéter...Sac
Ato_77 Hors ligne
10-01-2015, 14:34:21   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Lors de l'entretien Honda des 80 000 km ils m'ont fait =
Filtre à huile
Rondelle de bouchon de DR (?)
Vidange à la 5W40
Bougies
Et entretien annuel = contrôle des niveaux/éclairage , contrôle des freins/pneus
et un passage au banc de diagnostique
Donc vous pensez à la sonde lambda ?
Je me penche dessus et je vous tiens au courant, merci beaucoup Wink
Et BabaHonda je suis vraiment novice en mécanique et même en voiture tout court ^^' , c'est pour cela que j'ai besoin de vos lumières et je vous remercie pour cela =)
Edit: Et par ailleurs je n'irais plus chez Honda (ou alors pas celui ou j'ai été). Ils ont quand même osés me rendre la voiture avec une bougie défectueuse (donc bruit de V8 sur la civic) et me traitant de menteur ("la voiture n'était pas comme ça quand elle est arrivée ?") et en ne trouvant rien de d'anormal pendant environ 5-6 minutes pour eux c'était "normal"
(Modification du message : 10-01-2015, 14:37:51 par Ato_77.)
Ato_77 Hors ligne
15-01-2015, 19:06:29   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Petit message pour vous dire que la sonde lambda a été changée, je vais donc voir si c'est bien cela bientôt Wink
civic vti EG6
15-01-2015, 19:17:36   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
En temps normal c'est une piéce a changé a intervalle régulier, je me souviens plus exactement de combien mais honnétement, qui le fait ?
Donc meme si c'est pas elle, c'est bien de l'avoir changé en tous cas Wink mais ton probléme colle avec une sonde qui déconne en tous cas.
Ato_77 Hors ligne
15-01-2015, 20:42:04   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Ok merci, oui je sais que c'est pas perdu Wink Mais j'espère que c'est ça Wink
Ato_77 Hors ligne
01-02-2015, 19:58:00   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Bon bah 340km avec 30L, donc un peu moins de 10L/100km en baisse mais je pense que ce n'était pas ça.
La sonde a t'elle un effet immédiat sur la conso ou ça prend du temps ?
Ato_77 Hors ligne
19-02-2015, 22:26:05   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Je suis environs à 9L/100km depuis le changement de la sonde lambda donc merci à vous, ma question est toujours d'actualité, cela peut t'il encore descendre ?
Et sinon grosse news..
L'assurance et le garage qui ma fait l'expertise ce renvoyant la balle à propos de mon cas de grêle.
L'assurance a donc tranché et elle veut que je refasse une expertise... je flippe a nouveau donc...
19-02-2015, 22:32:18   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Bah sachant qu'on est en hivers, oui je pense ! Sinon réglage des jeux aux soupapes ou je sais plus quoi un truc dans le genre qui pouvait jouer sur la conso apparemment ?
sebbouh Hors ligne
19-02-2015, 22:41:50   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
salut tu as fait un reset ecu apres changement de la lambda ? je suppose que tous le reste est à jour niveau entretien.
aucune perte de puissance ou autre chose pouvant t'orienter vers le pb ?
Ato_77 Hors ligne
20-02-2015, 00:56:34   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Non pas de reset, et non son comportement n'a pas changée d'un poil, elle roule nickel. Je vous tiens au courant si ça descend encore Wink
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
20-02-2015, 01:58:53   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
salut dis moi tu aurais ton code couleur de ton noir? pasque le mien est d origine sur mon ej2 mais mes reflet sont marron ^^
Ato_77 Hors ligne
20-02-2015, 11:50:23   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
Oui le code couleur est : NH-605P
C'est une teinte origine honda.
21-02-2015, 00:50:56   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
je regarderais demain mais il me semble qu on a pas la meme ^^
Ato_77 Hors ligne
05-03-2015, 22:47:42   -   RE: [EJ2] Gros récapitulatif ! Problème conso :/
420km pour 31L ! 7L/100km =) La conso va mieux =)
Je peux donc changer le titre du post ^^
Sinon j'ai un soufflet de direction qui à laché..
[Image: 20790284fdb19b0204460d5e01be8439480c65aa.jpg]
Et voilà la nouvelle caisse de mon frère... Il s'est acheté un rêve... Une Skyline ER34 Sedan =)
[Image: 207902822b76bd5f9012a1459591c5d22ad30577.jpg]
[Image: 20790281b24fbd8f786118e6517efdde3008e6ce.jpg]
[Image: 20790280ad0a63b9a9664217f8f586f206e6eeac.jpg]
(Modification du message : 05-03-2015, 23:04:29 par Ato_77.)
05-03-2015, 23:15:48   -   RE: [EJ2] Ma EJ ;) Bro' Car Skyline ER34 Sedan
tu vas avoir du boulot ,jolie la r34 de ton frére, j'adore la ligne de ce modéle , une 5 porte c'est pratique
  [ED3] Sedan la ville, mais pas que... jm2R'n 130 22 785 13-08-2022, 23:27:11
Dernier message: jm2R'n
  [ER34] 25GT-X | OEM Aero Bodykit : Finish ! Silviapower 53 6 487 29-01-2022, 11:24:05
Dernier message: Silviapower
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 61 415 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 726 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [civic X sedan] l auto des vacances.. BabaHonda 13 2 310 29-10-2018, 16:16:31
Dernier message: NikoLifeStyle
  [ED2] -Sedan- Lame passat montée MattNswd 47 10 308 20-04-2018, 00:29:06
Dernier message: MattNswd
  [Skyline ER34 Sedan] Un "Godzilla"... différent ! Jay_S14a 79 13 121 05-11-2017, 00:05:14
Dernier message: Jay_S14a
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 801 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
  [EG4 -> EJ2] Fin de l'aventure... Road to EJ2 Tony_x 89 21 839 03-04-2017, 12:52:04
  [EJ2] Honda civic ej2 sky03 1 2 037 06-02-2017, 10:06:13
Dernier message: TsoF
