[ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
TENSHIN Hors ligne
EJ2
78 - Yvelines France
13-04-2017, 00:22:18   -   [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Bonjour à tous
Je rame depuis 2 heures dans la graisse de ma tête de cardan de ma CIVIC EJ2 LSI Je m'explique :
Après avoir sorti la tête du cardan du moyeu, et virer l'ancien soufflet côté roue, je n'arrive pas à enfiler le soufflet neuf à l'envers avec ma bouteille de Badoit coupée, car le soufflet est trop étroit. Dois-je déposer le cardan de la boîte et sortir la tête du cardan pour monter le soufflet ?
SI oui, est-ce que quelqu'un à la gentillesse de m'indiquer les manip' à faire. J'ai regardé sur le forum différents postes qui font allusion à un clip qui retient la tête, mais rien à faire. Je trouve pas le clip.  De plus, le cardan ne se déccroche pas de la boîte ni en tirant dessus, ni en faisant levier au tournevis. J'hésite à y aller en force au pied de biche.
Merci les gars j'attends vos réponses avec impatience
(Modification du message : 13-04-2017, 10:21:38 par TENSHIN.)
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
13-04-2017, 00:26:24   -   RE: galère de cardan
Bah déjà le souci c'est que sortir ton cardan côté boîte ça arrangera pas les choses vu que t'as aussi une partie mobile de ce côté-là...
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Bibi Hors ligne
Honda civic EK4
44 - Loire-Atlantique France
13-04-2017, 02:22:35   -   RE: galère de cardan
Hello,
Le circlip (N°28 sur l'image) se trouve en bout de cardan, il permet le maintien de la tête sur le cardan et ce situe en bout de celui ci, dans une rainure :
[Image: ARBRE-DE-COMMANDE-DEMI-ARBRE-Honda-Voitu...__2100.jpg]
C'est pour ça que tu ne le vois pas, il est "dans la tête" Wink
Je ne peux pas t'aider plus sur ce coup la, je ne voudrais pas te donner de mauvais conseils ou mal t'aiguiller..  Neutral
Peut être essayer de chauffer un peu ton soufflet pour le rendre plus élastique, malléable ? Dans l'attente de meilleurs conseillers que moi..
.. Finalement, une boite a air, c'est comme un nez, on respire mieux une fois nettoyé.
TsoF Hors ligne
13-04-2017, 09:33:58   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
TENSHIN Hors ligne
EJ2
13-04-2017, 10:24:22   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Merci Bibi pour ta réponse. Le clip est vicieux comme tout. Je m'y remets ce soir en espérant que quelqu'un va m'éclairer.
A moins d'être miro complet, pas de trace de clip ni dedans ni dehors ...      Facepalm
[Image: 239004984e0623076f1c18bcb5bcdeb317d3800c.jpg]
[Image: 23900500dd26baa337a88b65508965c4a1b456b1.jpg]
[url=http://www.uploadhouse.com/viewfile.php?id=23900500&showlnk=0][/url]
(Modification du message : 13-04-2017, 12:17:25 par TENSHIN.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
13-04-2017, 13:02:27   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Le circlip est interne à la tête de cardan, c'est lui qui verrouille le cardans de l'intérieur au bour des cannelures sur la deuxième photo. l'intérieur.
Pour sortir la tête pas d'autre choix que de taper dessus avec un jet et une massette pour faire sauter la tête.
Bibi Hors ligne
Honda civic EK4
13-04-2017, 15:56:02   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Exactement comme l'a dit Marchou Wink
En revanche, prépare toi a galérer un peu pour remettre en place la tête de cardan, il se peut que ce ne soit pas si évident que ça..
Bien remettre le circlip en place et s'assurer que la tête ne bouge pas une fois remontée.
(Modification du message : 13-04-2017, 16:01:36 par Bibi.)
TENSHIN Hors ligne
EJ2
13-04-2017, 20:00:11   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
(13-04-2017, 15:56:02)Bibi a écrit : Exactement comme l'a dit Marchou Wink
Merci pour vos réponses rapides. Je vais m'y mettre ce soir et je vous dis quoi
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
13-04-2017, 20:07:32   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Faudra sortir le cardan complètement, et le serré dans un étau bien costaud.
Un jet en bronze est un must, sinon un bon morceau de chevron peut faire l'affaire.
Ne surtout pas taper directement sur la tête avec un marteau sinon ça va la marquer.
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
95 - Val-d'Oise France
16-04-2017, 16:43:20   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Conseil : Burin et marteau et tapes au ras de tes cannelures et de ta tête.
J'ai changé une tête sur mon crx ya qq semaines, je me suis autant amusé que toi; cardan sur la bagnole : impossible...
Du coup je l'avais retiré de la boite (dans mon cas il est sorti tout seul en faisant un peu levier), op dans un étau, et coup sec au burin marteau, au bout de plusieurs coups il est sorti.
Bonne chance
TENSHIN Hors ligne
EJ2
17-04-2017, 10:32:41   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
Merci pour les tuyaux tout le monde. J'ai fini par y arriver en réunissant avec patience un étau, et un jet en bronze. Bien entendu j'ai galéré pour remettre la tête de cardan. Mais au moins ça m'a fait la bosse.
Petite chose, pour sortir le soufflet du disque, j'ai d'abord essayer de démonter la rotule inférieur qui s'emboite dans la fusée. Mais j'ai réussi à la sortir que de 2mm. Vous avez une astuce pour la réemboiter correctement ? J'ai déjà essayé de serrer à fond l'écrou percé où vient se planter la goupille. Mais ça n'a pas bougé.
Super forum super tuyau
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
17-04-2017, 10:59:06   -   RE: [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan
J'essai de décrypter LOL
Tu demande la procédure pour sortir le cardan du moyeu de roue c'est ça?
Ne surtout pas serrer "a fond" les écrous à créneau (ceux que l'on sécurisent avec les goupilles) Il faut sérrer mais pas comme un dingue sinon ça fragilise la rotule.
Les rotules sont pas bien épaisse sur les honda de cette génération, elles cassent/foirent rapidement.
Du moment que le cône de la rotule tombe dans le puit conique de la fusée c'est bon. Qu'il ne rentre pas entièrement c'est normal Wink
  [EJ2] envie de changer de jantes maralghys 8 1 167 16-08-2019, 15:33:14
Dernier message: RLPGhost
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 757 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EE9] remplacement soufflet cardan / extracteur ee9vtec 5 2 966 22-10-2016, 22:31:52
Dernier message: Ristar
  [EK20] besoin d'aide soufflet de cardan HR Sxyllaz 2 2 327 10-07-2016, 06:44:37
Dernier message: Sxyllaz
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 443 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 901 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [EG5] Soufflet de cardan Picsou59 13 4 340 08-06-2015, 23:46:15
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 667 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic EC9] Comment changer un cardan ? antoine203 49 33 248 10-05-2015, 00:23:15
Dernier message: yoshi46
  [EP] Changer soufflet boite de vitesse AkyoZx 0 2 083 16-01-2015, 23:10:20
Dernier message: AkyoZx
