Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 18:57:26
[EG5] Soufflet de cardan
Picsou59 Hors ligne Active Member ***
31-05-2015, 12:07:04 #1
Bonjour !
Alors voila, hier en voulant rabaisser encore de 5 petit millimètre la petite, j'ai découvert que mon soufflet de cardan côté conducteur étais explosé, plein de graisse partout et coupé en deux.
Je suis donc passé a webdealauto en commandé un rapidement (Soufflet de cardans NPS M282I03 à 24€), je vais le recevoir cette semaine et j'aimerais le monté samedi.
Avez-vous des conseils a me donné ? Je suis un amateur en mécanique, juste changer un allumeur et mes amortisseurs^^
J'ai trouvé ce tuto qui as l'air plutôt pas mal : http://www.forum-auto.com/pole-technique...306307.htm mais est-ce que c'est pareil pour les civic eg. On m'a parlé d'un outil spécial mais dessus il a pas l'air d'en avoir eu besoin.
Ou si dans le pire des cas quelqu'un de cambrai/valenciennes sait le faire pour pouvoir m'aider cela pour être fort sympathique aussi Big Grin (Même avec petite rémunération)
Merci d'avance !
Modification du message : 31-05-2015, 12:09:46 par Picsou59.
heiki2009 Hors ligne Senior Member ****
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
02-06-2015, 21:05:03 #2
Il n'y a pas de soucis particulier lors d'un changement de soufflet de cardan, ce qui peut être délicat à la limite c'est de sortir la rotule de suspension inférieur. Si celle ci est grippé tu peux t'amuser un petit moment.
Par contre, si tu décides de poser le cardan à l'établi prévois une vidange de la boite car lorsque tu vas le sortir de lh'uile de boite va couler. Tu peux le faire sur place (sans le déboiter coté boite) mais c'est un peu plus galère, fais toi aider d'un ami pour tenir le cardan pendant que l'autre lui tape sur la tête de l'intérieur.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
02-06-2015, 21:59:55 #3
Pour sa que je souhaiterais quelqu'un a même 1h de cambrai ça me va :/ Je ne viole pas au premier rendez-vous x)
vander51 Hors ligne Active Member ***
03-06-2015, 12:51:31 #4
T'a la visse avec son contre écrou de la suspa a viré,l'écrou de 32 du cardan(prend une rallonge et cale une chandelle sous ton cliquet ça évite de foirer le boulon en dévissant de travers),ensuite rotule de direction(pas obligé mais je la dévisse moi comme ça j'ai de la place,c'est un boulon et il te faut un arrache rotule sinon ça sort difficilement)après la rotule qui se met sur le bras en dessous(arrache rotule aussi) et ça sort.le cardan a un clips donc faut le faire tourner et faire levier pour le sortir.et pour le soufflet pour remettre le nouveau tu bourre de graisse déjà sur le tripod,ensuite tu met ton soufflet dans l'eau bouillante( ça détend le caoutchouc)tu prend une bouteille de coca et tu la coupe,tu met le soufflet sur le goulot a l'envers et tu l'enfile,ça rentre a l'aise(tester approuver)et voilà, tout neuf après.
03-06-2015, 20:48:40 #5
D'accord merci mais j'ai pas d'arrache rotule, j'ai outillage standard, cliquets etc. mais pas d'arrache :/ La méthode eau chaude bouteille de coca sa peut être sympathique également^^ et le clips ? C'est un circlips avec les pinces spéciales la ?
EDIT : En fait quand je vois https://www.youtube.com/watch?v=O9I2G-IRcaI c'est vachement extensible !
RE EDIT... : Chez nous ca marche pas comme sa ah ouais ? https://www.youtube.com/watch?v=GMMxbiOazNI (PS : ils utilisent le chemin bouteille ^^)
Modification du message : 03-06-2015, 21:07:41 par Picsou59.
'96 EJ9
03-06-2015, 20:53:46 #6
pas d'arrache rotule, utilise le marteau sur la fusée et ça vient
au passage, pour enlever le cardan, tu n'as pas forcément besoin de tomber la rotule inf
03-06-2015, 21:26:10 #7
https://www.youtube.com/watch?v=wCHwlGveUgs J'ai trouvé sa qui a l'air pas mal, ce qui regroupe un peu tout mais avec des images je comprends un peu mieux. Sauf qu'au lieu d'enlevé le cardan complet, coupage au cutter et bouteille + eau chaude pour le remettre ?
Le mec il le fais easy, sérieux ? (EJ et EG je suppose que c'est la même chose ?)
Modification du message : 03-06-2015, 21:28:39 par Picsou59.
03-06-2015, 22:08:41 #8
(03-06-2015, 20:48:40)Picsou59 a écrit :  D'accord merci mais j'ai pas d'arrache rotule, j'ai outillage standard, cliquets etc. mais pas d'arrache :/ La méthode eau chaude bouteille de coca sa peut être sympathique également^^ et le clips ? C'est un circlips avec les pinces spéciales la ?
Je suis de mon téléphone donc j'ai pas matter les vidéos.pour le clips,non c'est un clips en forme de demi lune qui se trouve sur le bout du cardans qui rentre dans la boîte.du coup faut faire levier entre la boîte et le cardans pour pouvoir le sortir.pour le soufflet perso sans l'étendre à l'eau chaude je pense que ça aurait été chaud,après tu peuc toujours tenté.
04-06-2015, 09:21:52 #9
(03-06-2015, 20:53:46)niavlysj a écrit :  pas d'arrache rotule, utilise le marteau sur la fusée et ça vient
Oui ou au marteau mais ça sort pas toujours bien comme ça,enfin pour moi mais ça fonctionne quand même
07-06-2015, 18:11:15 #10
Feedback : pas réussi a enlever l'écrou de roue en 32 et pas de clé a choc, résultat, go essayé de trouvé un garage avec mercredi :/
risbo62-66 Hors ligne Active Member ***
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
07-06-2015, 18:28:43 #11
T'as essayé en mettant une ralonge sur ta clé ?
07-06-2015, 18:48:22 #12
oui^^ et on été 2 en plus
Modification du message : 07-06-2015, 18:48:34 par Picsou59.
07-06-2015, 21:38:25 #13
Pour l'écrou de 32,soit t'a une grosse rallonge,soit une peteuse mais pour poid lourd,et si Ca sort pas (comme moi il y a 3 semaines),faut le couper a plusieurs endroits au dremel pour le fragiliser et le dévisser.j'ai fait au dremel avec mini disque a tronçonner,et j'ai fini au perfo a béton lol.
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
08-06-2015, 23:46:15 #14
J'avais chopé un coffret à douille pour camion à Brico Dépot il y a un moment, apparemment, il n'en vendent plus, mais il y en a des similaires sur amazon. J'ai jamais eu de soucis pour enlever un boulon avec ça Wink
Le même style que ça >> Lien
[Image: signature.png]
