Picsou59
31-05-2015, 12:07:04 - [EG5] Soufflet de cardan
Bonjour !
Alors voila, hier en voulant rabaisser encore de 5 petit millimètre la petite, j'ai découvert que mon soufflet de cardan côté conducteur étais explosé, plein de graisse partout et coupé en deux.
Je suis donc passé a webdealauto en commandé un rapidement (Soufflet de cardans NPS M282I03 à 24€), je vais le recevoir cette semaine et j'aimerais le monté samedi.
Avez-vous des conseils a me donné ? Je suis un amateur en mécanique, juste changer un allumeur et mes amortisseurs^^
J'ai trouvé ce tuto qui as l'air plutôt pas mal : http://www.forum-auto.com/pole-technique...306307.htm mais est-ce que c'est pareil pour les civic eg. On m'a parlé d'un outil spécial mais dessus il a pas l'air d'en avoir eu besoin.
Ou si dans le pire des cas quelqu'un de cambrai/valenciennes sait le faire pour pouvoir m'aider cela pour être fort sympathique aussi  (Même avec petite rémunération)
Merci d'avance !
(Modification du message : 31-05-2015, 12:09:46 par Picsou59.)
Picsou59
03-06-2015, 20:48:40 - RE: [EG5] Soufflet de cardan
D'accord merci mais j'ai pas d'arrache rotule, j'ai outillage standard, cliquets etc. mais pas d'arrache :/ La méthode eau chaude bouteille de coca sa peut être sympathique également^^ et le clips ? C'est un circlips avec les pinces spéciales la ?
EDIT : En fait quand je vois https://www.youtube.com/watch?v=O9I2G-IRcaI c'est vachement extensible !
RE EDIT... : Chez nous ca marche pas comme sa ah ouais ? https://www.youtube.com/watch?v=GMMxbiOazNI (PS : ils utilisent le chemin bouteille ^^)
(Modification du message : 03-06-2015, 21:07:41 par Picsou59.)
Picsou59
03-06-2015, 21:26:10 - RE: [EG5] Soufflet de cardan
https://www.youtube.com/watch?v=wCHwlGveUgs J'ai trouvé sa qui a l'air pas mal, ce qui regroupe un peu tout mais avec des images je comprends un peu mieux. Sauf qu'au lieu d'enlevé le cardan complet, coupage au cutter et bouteille + eau chaude pour le remettre ?
Le mec il le fais easy, sérieux ? (EJ et EG je suppose que c'est la même chose ?)
(Modification du message : 03-06-2015, 21:28:39 par Picsou59.)
Picsou59
07-06-2015, 18:48:22 - RE: [EG5] Soufflet de cardan
oui^^ et on été 2 en plus
(Modification du message : 07-06-2015, 18:48:34 par Picsou59.)
