[EJ2] Délocalisation lambda
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-05-2013, 11:53:14   -   [EJ2] Délocalisation lambda
Salut à tous,
Je vais bientôt changer de collecteur, donc vais devoir changer l'emplacement de la lambda pour la mettre juste devant la bride au niveau du cata (4/2/1 donc si je veux que la lambda prenne les valeurs des 4 cylindres, pas le choix).
Y a t-il obligatoirement besoin d'une rallonge ou en faisant passer le faisceau autrement, on arrive a avoir la longueur de fils nécessaire ?
Je sais que je pourrais regarder, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas, je n'ai pas la place ni l'endroit ... Et quand je vais monter le collecteur, il va falloir que ça se fasse sans imprévu Wink
Merci pour vos réponses.
[Image: signature.png]
Sujets : 147
28-05-2013, 12:24:45   -   RE: [EJ2] Délocalisation lambda
faut que tu mesures la resistance finale, comparée a celle d'origine, car cette jouera directement sur la vleur renvoyée.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-05-2013, 20:16:07   -   RE: [EJ2] Délocalisation lambda
Ca marche, merci pour ta réponse Wink
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 7 028 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 798 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [DELSOL] Délocalisation batterie coffre Flod62 7 2 288 25-01-2016, 05:31:17
Dernier message: Flod62
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 499 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 942 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 722 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 100 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 194 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [ej2] Cardan itr sur train ej2 Semper_fi 2 1 861 06-06-2013, 20:57:29
Dernier message: VEI
