Skylin3
22-09-2008, 22:03:55 - [EJ2] Consommation d'huile
Bonjour.
Voila c'est pour savoirce que je peux mettre comme huile dans mon ej2 car elle consomme pas mal d'huile, le moteur a 200.000km et consomme pas mal d'huile je sais qu'en mettant de l'huile plus epaisse ca consomme moin ou plus que me conseiller vous ?
Skylin3
23-09-2008, 00:59:04 -
Donc faudrais que je mette quoi de la 15w40 ou la 10w40 avec quelque chose de special ?
Skylin3
23-09-2008, 20:25:54 -
Bah jpense que si elle consomme c'est tout simplement parce que le moteur est en fin de vie j'ai fait un peu plus de 1000km depuis que je l'ai et j'ai fais la vidange des que je l'ai eu elle fume bleu apparament quand je roule meme a chaud donc voila.
chaserider
23-09-2008, 21:10:40 -
faut déculasser pour changer les joints de queues de soupapes non ?
si oui faut aussi changer le JDC je pense
sinon ta la segmentation aussi
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
chaserider
23-09-2008, 21:11:13 -
devancé
____________
chaserider
23-09-2008, 21:26:11 -
____________
Skylin3
23-09-2008, 22:36:23 -
Sinon comment voir c'est quelle piece qui est a change le joint de culasse jsuppose que ca se vois sur y'a un perte d'huile c ca ?
Adibou
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 301
23-09-2008, 22:42:47 -
mouais, joint de culasse je suis sceptique ... Par contre, joint de queue de soupape et segmentation c'est courant sur nos D series... Pour le savoir ??? Y'a qu'une solution .... Pile ou face ...  ...
Un test de compression peut montrer une fatigue des segments.
Skylin3
23-09-2008, 23:03:20 -
Oké  .
NEOCRXD16A9
24-09-2008, 19:27:13 -
salut
si tu veux savoir si sa vien de t'es segment ou de t'es joint de queue de soupapes
il te faut un compressiometre tu releve la compression de chaque piston puit tu y verse un peux d'huile moteur dans le puit de bougies tu refait un teste de compression si ta compression augmente c'est t'es segment si sa bronche pa sa vient de t'es joint de queue de soupapes a++++
ps: a neuroto t'en a a 29 si je me souviens bien
une étude a demontré qu'en baissant la vitesse de 5% on diminue le risque d'accidents de 5 %. si on baisse la vitesse de 100%, on devrait diminuer les accidents de 100%, non ???
crxpower521
26-09-2008, 20:10:05 -
joint de que de soupape ou alors segmentation...
renault power of tas de merde
Skylin3
15-01-2009, 04:58:57 -
+ J'ai regarde dans le faq mais je n'ai pas trouvé non plus  .
