[EJ1] SWAP en B16A2, quelle tringlerie de boite???
daiino4 Hors ligne
25-03-2008, 10:17:32   -   [EJ1] SWAP en B16A2, quelle tringlerie de boite???
Bonjour a tous, je suis sur le point de swaper mon ej1 en B16A2 mais avant de monter le projet une dernière question me tracasse...Quelle trringlerie de boite puis-je mettre??? est ce que la tringlerie du delsol vti passerai? ou bien faut'il une tringlerie eg6 ou encore d'ek4???
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
25-03-2008, 10:29:18   -
yep, sauf si on me contre dit, tu peut metre toute tringle de serie B, donc
-EG2
-EG6
-EG9
-EK4
-EK9
-DC2
je suis sur a 95%, attend de voir que l on confirme mon dit, avant de quoi que ce soit Wink , on ne sait jamais, mais comme j ai micro doute, je prefere.
(ce qui est sur EG6-EG9-EK4-EK9-DC2 ce sont les meme) mais delsol un petit doute donc...
daiino4 Hors ligne
25-03-2008, 11:08:12   -
merci pitouf...venant de toi je ne remets pas end oute ce que tu me dits, on s'était capté la courneuve il y a quelque temps...j'attends juste un confirmation pour la tringlerie de boite de delsol vti car j'en ai une de dispo...si sa ne passe pas il faudra que j'en trouve une d'eg6, d'ek4 ou autre...donc au niveau longueur et forme pas de souci de compatibilité en fait???
j'attends la confirmation et des propos au cas ou...
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
25-03-2008, 11:49:09   -
Wink
ptijb Hors ligne
25-03-2008, 11:52:53   -
tout ce que a citer pitouf est ok, j'ai juste un doute sur la tringlerie de del sol
NO BRaiN StYle
daiino4 Hors ligne
25-03-2008, 12:04:56   -
ok merci a toi ... il me faudrai juste un avis concernant celle du delsol savoir si je dois en trouver une autre avant ce weekend...que je puisse enfin profiter de mon joujou, le roder et en prendre soin!!!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-03-2008, 17:49:27   -
daiino4, j'ai édité ton titre.
La prochaine fois, pense à respecter cette règle : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
(Utilisation des crochets, ...) Wink
daiino4 Hors ligne
25-03-2008, 17:52:35   -
ok merci et dsl
  [ b16a2] quelle boite a air ??? Angerfist 87 20 911 19-02-2013, 22:51:20
Dernier message: ugotookie
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 778 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [b18c4]quelle boite oliv79 7 2 901 17-12-2012, 19:40:29
Dernier message: oliv79
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg5]compatibilité tringlerie pour swap serie B frank31 3 2 797 15-10-2012, 02:25:57
Dernier message: eLdaroM
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 709 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 836 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [CRX DelSol] tringlerie de boite KaTaNaSTYLE26 4 2 925 09-05-2012, 12:48:53
Dernier message: Coubi
  [FAQ Honda] changer ses SB de tringlerie de boite (EE8) OliVTEC 12 12 287 28-04-2012, 08:46:57
Dernier message: christophe4559
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 733 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
