Booda
Sujets : 49
14-03-2008, 15:05:10 -
malintoy a écrit :les lignes de HB sont compatibles EG/EK, les fixations de dessous de caisses sont un poil différentes mais ça monte.
Par contre vu que tu as une EK3, ta ligne est plus longue (catalyseur sur le collecteur normalement) donc tu dois rajouter un décata.
Ah oui merde j'avais zappé que le cata est dans la ligne pour les EG !
Tant pis je vais prendre une ligne neuve EK3.
malintoy a écrit :Pour virer les caches rétros il me semble que tu dois d'abord démonter la contre porte, !!! les clips sont TRES fragiles !!!
Arf c'est chiant ça !
Ils sont à quels niveaux les clips ?
Booda
Sujets : 49
14-03-2008, 20:32:07 -
Coooolll
Cet aprem rdv pour changement de l'Inter (sinon c'est la prune) : 245 euros
(Avec Joints et MO mais putain 180 euros pour un tube ! )
Je sais j'aurais pu avoir du Inox mais le but c'était de garder un truc silencieux (je garde celui d'occase pour faire du bruit) et pas le temps de me galérer avec un truc d'occase.
h4voc
16-03-2008, 00:36:53 -
Salut 8)
Je profite du topic, vous ne m'en voudrez pas, pour poser ma question con :
Est-ce-que les silencieux intermédiaires sur EG sont compatibles entre hatchback et sedan ?
ps : dans la mesure où le catalyseur est situé au même endroit sur la ligne,
par exemple, d15z et d16a7 ou a9...
h4voc
16-03-2008, 09:52:35 -
Intéressant...
Et est-ce-que certain témoins seraient dans le coin pour confirmer à tout hasard ?
Zoyeux dimanche
T-Sim
16-03-2008, 13:13:47 -
Coupe/Sedan => Hatch : compatible (car ligne de Coupe/Sedan un poil + long de 1/2 cm). Le pot risque de ressortir un peu +.
Par contre, l'inverse (Hatch => Coupe/Sedan) : moins évident (à moins de jouer un peu sur les longueurs du pot ou du tube etc.).
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
h4voc
16-03-2008, 17:23:58 -
okidok
J'voulais monter un inter de hb sur sedan, mais je vais oublier alors... pas envie de bricoler
Sinon personne sait où trouver un inter de sedan sans cata (version longue) ? (à part chez speedy ou Honda of course...)
Le mien est mort au raccord avec le silencieux arr. et ça commence à ronfler sevère
T-Sim
16-03-2008, 18:57:51 -
Chez SuperSprint.
pascal 91
Honda civic EG5
- France Messages : 4
12-03-2014, 18:18:51 - RE: [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ?
Bonjour
Je post pour suivre le débat de compatibilité des lignes entre civic.
J'ai une civic EG5 et l'on me propose une ligne invidia GT 300 mais pour
EK3, EK4 et EJ9.
Ma question est simple, est ce que cette ligne se monte bolt-on sur ma bagnole !
J'ai un doute sur le silencieux, sa longueur et le coude.
Faudrait il recouper, raccourcir le coude ?
Et l'intermédiaire ?
Peut être puis je trouver un decata Blackworks réglable ?
Merci à tous et toutes pour vos réponses.
Cordialement.
Pascal.
Dualcarb
08-06-2024, 13:28:28 - RE: [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ?
Et sur ec/ed/ee
L’intermédiaire d’échappement de ej/ek/eg se monte?
Sa a l’air d’être les mêmes…
Dualcarb
27-06-2024, 19:44:05 - RE: [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ?
Je viens d’en monter un, sa passe nikel!!!
Dualcarb
29-06-2024, 08:08:05 - RE: [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ?
Oui il ya 3 cm, j’ai monté une rc racing en deux parties, on peut ajuster. Oem sa doit être compliqué…
TsoF
- France Messages : 13 967
29-06-2024, 10:16:42 - [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ?
Ça aurait été bien de le préciser dès le premier message pour ne pas induire en erreur !
Du coup non ça ne monte pas nickel...
Dualcarb
29-06-2024, 17:16:34 - RE: [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ?
Mauvais retour, un peut trop enthousiaste.
Je venais d’instaler la ligne, désolé, au moin il y a une réponce et
le topic a avancé.
(Modification du message : 29-06-2024, 17:26:14 par Dualcarb.)
