[EH9 swap B18C4] probleme de demarage ( relay)
francoisCTR Hors ligne
03-06-2008, 21:04:19   -   [EH9 swap B18C4] probleme de demarage ( relay)
donc j'ai instaler le B18C4 avec son faisseau moteur et j'ai garder le faisseau d'abitacle de l'esi avec un un P30 elle a demarer nikel au debut et apres le main relay c'est mit a claqué et la pompe ne se mettai pas en route. donc j'ai attendu pui le lendemain elle a redermarer pui caller et apres j'ai réssayer un autre jour et elle a fait le meme coup et on a fait des test au niveau du relay pui j'ai fait refaire les soudure et depui plus rien sa claque meme plus et la pompe ne se met pas en route pour autan.
j'aurai aimé savoir si il y en a qui on eu le meme probleme que moi. et comment il l'on resolu
c'est assez urgent merci
04-06-2008, 12:31:54   -
help help help plaise :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Gapozé Hors ligne
04-06-2008, 12:54:47   -
As tu conservé la pompe à essence de D16 pour le B18?
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
04-06-2008, 14:09:26   -
ouai j'ai garder la ponpe a essence du D16 mai elle fonctionne vu que j'ai réussi a faire tourner le moteur pendant plusieur minute
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-06-2008, 14:11:27   -
essais avec un autre main relay Wink
05-06-2008, 13:51:07   -
c'est ce que je vai faire car le je suis bloquer
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 208 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 5 289 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 753 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 046 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 103 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 680 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 045 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 596 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [ED7] problème démarage math005 1 1 384 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 167 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
