[EH9] Swap D16Z6 vers B16A2 - Incohérences...
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
05-10-2009, 19:18:44   -   [EH9] Swap D16Z6 vers B16A2 - Incohérences...
Voilà comme quelques uns le savent, je compte swaper mon ferio ESI avec un B16 ... à la base je cherchait un B18, mais tous mes plans sont foirés donc bref.
Bref après plusieurs heures à chercher des infos j'ai des incohérences au niveau des informations et j'aimerai pas me lancer dans un swap "bidon" avec la moitier des infos...
Donc en bref, le B16 arriverai avec le faisceau, l'ECU et 2 supports sur 3.
Alors voilà les questions à la con :
- Le P30 est en OBD1 ? Pour moi oui, mais j'ai les 2 infos, OBD1/2 ...
- Virer le P28 vers P30, niveau fasceau habitacle tous mes connecteurs devrai pouvoir se remettrent correctement ? Idem 2 infos différentes
- Pour les supports moteur, encore une fois certaines infos donnent que les supports sont les même entre D16 et B16... Qui croire ? Dois-je récupérer mes supports de D16 ou il faut ceux du B ?
- La tringlerie de boite maintenant, sur ferio ( donc EG puisque pas de changement ), tringlerie de VTI ? OU DelSol VTI ?
- Radia : à part les tuyau de raccord qui sont différents, je peut garder le même radiateur ?
Je pense ne rien avoir oublier pour le swap.
Alors qui à raison ou tord ? Qui croire.
Merci d'avance ... C'est mon daily et je ne souhaite pas me retrouver avec une voiture immobiliser ...
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
07-10-2009, 21:43:30   -
salut alor le p30 est obd1 tu peux rouler aussi avec le p28 pour tes support il te faux ceux du b16 l'anti couple arriere les deux autre sont compatible entre b et d et las anti couple avant servent a rien pour le faisseaux plug and play
tringlerie de vti ceux sont les meme entre entre delsol civic il t'en faux qu'une celle qui te guide le levier pas celle qui te sert a passer les rapport pour le radia tu peux le garder le diametre d'admi sera reduit mais bon le top serais un radia de vti
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-10-2009, 22:05:40   -   Re: [EH9] Swap D16Z6 vers B16A2 - Incohérences...
Nitro-TecK a écrit :Donc en bref, le B16 arriverai avec le faisceau, l'ECU et 2 supports sur 3.
Quel support tu a avec ?
Nitro-TecK a écrit :Alors voilà les questions à la con :
P30 = OBD1
Nitro-TecK a écrit :- Virer le P28 vers P30, niveau fasceau habitacle tous mes connecteurs devrai pouvoir se remettrent correctement ? Idem 2 infos différentes
Tu peux meme conserver ton P28 si tu le chippe, sinon le P30 est bolt-on, c'est les memes fiches.
Nitro-TecK a écrit :- Pour les supports moteur, encore une fois certaines infos donnent que les supports sont les même entre D16 et B16... Qui croire ? Dois-je récupérer mes supports de D16 ou il faut ceux du B ?
La c'est particulier, en fait:
Support superieur de la boite est le meme B/D
Support Inferrieur different
Support Superieur distri, faut voir, car des D16 sont en ph2 avec support 2 boulon et les ph1 sont en 3 boulon.
Idem chez les B donc a voir avec les 2 bloc sous les yeux Wink
Fait une recherche, j'avais fait un topic pour ca car sur mon B j'avais le meme support distri que le D.
Apres, support Inferieur (Celui ou viens la clim) c'est pas les memes.
Support ar, le SB est le meme, mais le triangle en metal n'est pas le meme, la visserie est specifique.
Nitro-TecK a écrit :- La tringlerie de boite maintenant, sur ferio ( donc EG puisque pas de changement ), tringlerie de VTI ? OU DelSol VTI ?
Il te faut une tringlerie VTI classique, pas une de EG2 qui est specifique delsol.
Nitro-TecK a écrit :- Radia : à part les tuyau de raccord qui sont différents, je peut garder le même radiateur ?
Non, radia serie B = 32mm radia de D = 28mm
Il te faut radia + durites de B donc en 32mm
Nitro-TecK a écrit :Je pense ne rien avoir oublier pour le swap.
Mes explications sont pour un swap classique d'un bloc B 92-95 vers un chassis D 92-95 hors delsol Wink
Nitro-TecK a écrit :Merci d'avance ... C'est mon daily et je ne souhaite pas me retrouver avec une voiture immobiliser ...
Si t'a d'autre question, hesite pas.
PS: Mes infos sont du vecu, pas des truc lus sur le net.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
07-10-2009, 22:09:15   -
Les B16a2 des ek4 phase 2 sont donc en OBD1 aussi ?
je pensais que les faisceaux suivait les années pas forcément les moteurs
Honda forever Cool
Réputation : 16
07-10-2009, 22:37:48   -
non obd2
Sujets : 33
Réputation : 15
08-10-2009, 10:14:17   -
Merci beaucoup pour toutes ces informations au moins sa clarifie les choses.
Maintenant les finances vont-elles suivre pour le B18/16 ... merci les impôts Sad
bob_bipbip Hors ligne
ek4
08-10-2009, 10:39:08   -
EG6 KJconception a écrit :non obd2
obd2b meme Wink
Réputation : 16
08-10-2009, 18:46:33   -
obd2b meme Wink
LOL LOL LOL oui oui
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 727 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 7 288 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 491 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 052 12-11-2012, 15:29:48
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 5 398 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 420 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [EJ9] frein 242 vers 262 besoin de quoi? jous 1 2 188 29-09-2012, 12:57:52
Dernier message: takumi-86
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 034 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 316 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EH9/D16Z6] Silencieux? orl9 7 2 177 08-08-2012, 16:29:17
