[EH9] Problème de démarrage
benji5101@hotmail.fr Hors ligne
20-08-2014, 01:58:10   -   [EH9] Problème de démarrage
Salut a tous
Voila il y a 2 jours en me levant ma civic n'a pas voulu démarré ;
le démarreur s’enclenche bien ainsi que le main relay, la batterie est bonne.
Je l'ai poussé elle a démarré mais la voiture fonctionnait au ralentit impossible d’accéléré, puis elle cale.
J'ai déboîté l'antiparasite que j'ai mis a 1 cm de la bougie, mais je n'ai pas vu d'étincelle.
Je penche donc pour l'allumeur.
Je tiens a précisé que la voiture a 220 000 km.
Je voulais votre avis sur la panne et sur les pièces à changées :
doigt d'allumeur, tête d'allumeur, bobine d'allumage, système d'allumage, ou autres pièces ?
Je compte également racheter des bougies neuves.
Merci d'avance pour vos réponses.
kangy Hors ligne
20-08-2014, 19:29:48   -   RE: [EH9] Problème de démarrage
je te dirais le doigt et la tête de l'allumeur un copain a eu ce coup sur une vw Polo.
Pied plancher après avoir démarrer sa allais 6000 Tours/min puis redescendait a 0 même en restant avec le pied plancher Smile
Kev95310 Hors ligne
20-08-2014, 22:56:29   -   RE: [EH9] Problème de démarrage
c'est la tete d'allumeur mon collegue a eu la meme chose sur ca caisse a croire que c'est la maladie sur les EH
21-08-2014, 12:14:23   -   RE: [EH9] Problème de démarrage
Ok merci bon bah j'ai commandé ces 2 pièces, je vous tiens au jus.
Bonne journée
02-10-2014, 12:12:23   -   RE: [EH9] Problème de démarrage
Salut tout le monde,
j'ai changé mon doigt d'allumeur, ma tête d'allumeur ainsi que mes bougies et résultat elle démarre toujours pas.
Les soudure du main relay on l'air correct.
Avez vous une idée de la panne ?
Bonne journée
02-10-2014, 12:14:52   -   RE: [EH9] Problème de démarrage
vérifie les code erreur des fois que ...
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 82 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 713 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EH9] D16Z6 Problème démarrage lekrokeur 7 3 264 14-02-2016, 20:34:44
Dernier message: bluescorp
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 595 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [Eh9] problème moteur qui se coupe et démarre plus nik 94 2 2 407 20-09-2015, 11:53:49
Dernier message: TsoF
  [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu] lekrokeur 15 24 097 01-05-2015, 20:22:55
Dernier message: sohc-jul
  [EH9] Info sur interrieur EG9 et EH9 ?? vivjapan 12 4 002 22-03-2015, 16:42:19
Dernier message: hondabinou58
  [EG5/EH9] Problème pollution CT, lambda,etc... help ! rorog40 14 3 613 23-11-2013, 10:30:59
  [EG5/EH9] PROBLEME MAJEUR Axiss 13 3 268 06-08-2013, 19:48:06
Dernier message: Axiss
  [EH9] Divers travaux sur une Honda Civic EH9 ventus_k 13 5 372 04-09-2009, 23:38:19
Dernier message: Esiboyz
