- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EH9] D16Z6 Problème démarrage
lekrokeur
Salut à tous.
J'ai voulu redémarrer la bestiole après presque 1an sans vraiment bouger (à part 1 ou 2 balades de temps en temps) mais impossible de refaire partir le truc. A savoir qu'avant aucun soucis de démarrage ou quoi que ce soit à ce niveau.
La batterie était vidée donc je décide de mettre les câbles d'une autre voiture pour la faire partir.
Je branche le tout, met la clé, j'entend bien la pompe a essence qui s'enclenche, je tourne la clé et la elle veut mais ca démarre pas et quand je met des petits coups de gaz pour essayer de l'aider (même si c'est certainement plus mental qu'autres choses) ca ne veut pas voir meme fait des gros PAN (comme un pet géant) mais ne démarre pas.
Tous les niveaux sont OK, il y à de l'essence, le filtre à air n'est pas encombré et seules les bougies n'ont pas été testée mais changée peut de temps avant de commencer à ne plus trop m'en servir.
Auriez vous des idées ou solutions?
Merci d'avance,
Cordialement,
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Bobine HS avec l'humidité touSSa
lekrokeur
qu'elles bobines? (questions con ^^ mais j'ai un une bobine msd pour l'allumage) peut etre ça tu penses?
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
B18
ec8
retire le couvercle du distributeur d allumage et regarde si les 4 petits plots sont pas sales ,blanchis ,il faut passer un petit coup de papier de verre dessus et sur le rotor aussi .si sa ne change rien ,c est ptre le module d ignition dans le distributeur d allumage alors car une bobinne msd ,je pense pas que ce sois fragile.
GC106XT
Civic
Test déjà les bougies, voir si tu as une étincelle
Tu n'as pas touché aux fils d'allumage (genre mis dans le mauvais ordre) ?
nax59
Honda CIVIC EM2 1.7 VTEC
Sa parait bête mais l'essence peut être mis en cause non? Quand sa fait un bye que la même essence reste dans le réservoir elle devient inerte et donc problème démarrage.
Essaye, sa coute rien d'y jeter un oeil...
bluescorp
honda civic ferio EH9
60 - Oise France
salut la mienne de EH9 démarre plus également
l ecu a du 12v mais rien ne se passe
bon courage a toi
fai ce que tu aime pas ce que les autres te deconseille
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
