- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EH9] Problème de démarrage
benji5101@hotmail.fr
Salut a tous
Voila il y a 2 jours en me levant ma civic n'a pas voulu démarré ;
le démarreur s’enclenche bien ainsi que le main relay, la batterie est bonne.
Je l'ai poussé elle a démarré mais la voiture fonctionnait au ralentit impossible d’accéléré, puis elle cale.
J'ai déboîté l'antiparasite que j'ai mis a 1 cm de la bougie, mais je n'ai pas vu d'étincelle.
Je penche donc pour l'allumeur.
Je tiens a précisé que la voiture a 220 000 km.
Je voulais votre avis sur la panne et sur les pièces à changées :
doigt d'allumeur, tête d'allumeur, bobine d'allumage, système d'allumage, ou autres pièces ?
Je compte également racheter des bougies neuves.
Merci d'avance pour vos réponses.
kangy
je te dirais le doigt et la tête de l'allumeur un copain a eu ce coup sur une vw Polo.
Pied plancher après avoir démarrer sa allais 6000 Tours/min puis redescendait a 0 même en restant avec le pied plancher
Kev95310
c'est la tete d'allumeur mon collegue a eu la meme chose sur ca caisse a croire que c'est la maladie sur les EH
Ok merci bon bah j'ai commandé ces 2 pièces, je vous tiens au jus.
Bonne journée
Salut tout le monde,
j'ai changé mon doigt d'allumeur, ma tête d'allumeur ainsi que mes bougies et résultat elle démarre toujours pas.
Les soudure du main relay on l'air correct.
Avez vous une idée de la panne ?
Bonne journée
gineto
vérifie les code erreur des fois que ...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
