KenShiro
- France Messages : 38
22-12-2018, 10:18:24 - [EP3] Changement bloc optique
Bonjour à tous,
Un camion a fait marche arrière alors que mon auto était garée sur le parking du boulot.
Le livreur a été intercepté et le constat a été fait dans les règles.
Résultat : réparation du PC avant et changement du phare avant gauche.
J’aurai donc un phare neuf et un phare opaque tout vieux.
Selon l’expertise, le bloc optique revient à 250€. J’en trouve sur Oscaro à partir de 80€ jusque 150€ pour les Bosch. Le garage ne connaît à priori pas la marque du phare. J’ai juste une référence qui me donne des modèles de phares de constructeurs différents : 33101S6AG01.
Le gars m’a fait un devis pour le deuxième phare : 400€ tout compris. Il compte 1h30 pour changer le phare.
Vous pensez qu’il accepterait que je lui amène un phare acheté par mes soins (et mon argent lol) et qu’il le change pendant les réparations ? Comme ça je lui règle que la main d’œuvre.
Dans le cas contraire, je ferai le changement moi même. Savez-vous si il faut démonter le PC avant pour changer le bloc ? Si oui, comment-il faire svp ? Et pour le bloc optique ?
Merci à tous !
Engine checking ok !!!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
22-12-2018, 12:42:20 - RE: [EP3] Changement bloc optique
Salut,
Oui, en théorie tu peux amener tes pièces - même d'occasion - pour que ton garagiste les monte...mais demande lui avant quand même, on ne sait jamais, certains demeurent réticents ;
400 euros pour acheter un phare, et le changer en 1h30...ça me parait bien excessif ! C 'est sur que si tu vas dans ce garage qui doit être agréer par les assurances suite à ton accrochage, ton devis pour le deuxième phare doit être sur la base du premier qui est à changer...donc, c'est tarif maxi !
KenShiro
22-12-2018, 18:40:59 - RE: [EP3] Changement bloc optique
Hello !
Merci JP32, je demanderai donc au garagiste si je peux amener mon phare directement !
Hacketo, déjà fait chez Honda... mais c’est vite redevenu crade...
TsoF
- France Messages : 14 157
22-12-2018, 19:52:54 - [EP3] Changement bloc optique
Salut,
Après si tu comptes changer ton phare toi même, tu as le manuel d'atelier disponible dans un sujet épinglé en haut de la section Honda
Dans tous les cas tomber un pare choc sur une Honda n'a rien de compliqué
KenShiro
24-12-2018, 10:20:03 - RE: [EP3] Changement bloc optique
Salut TsoF,
Merci beaucoup. Je vais aller voir ça
KenShiro
31-12-2018, 09:42:22 - RE: [EP3] Changement bloc optique
Re !
Petite question :
Sur Oscaro, on trouve plein de fournisseurs pour le bloc optique.
Savez-vous quelle marque serait susceptible de fournir les garages ?
Mon garage Honda ne sait pas me donner l’info.... si c’est du Bosch etc...
Merci !
TsoF
31-12-2018, 11:06:27 - [EP3] Changement bloc optique
Bah tous les garages ne se fournissent pas au même endroit, on ne peut pas deviner ça...
Essaye d'appeler le garage suivre dira ce qu'il compte prendre.
KenShiro
31-12-2018, 13:04:31 - RE: [EP3] Changement bloc optique
Ok, j’appelerai le garage qui va faire les réparations pour connaître le fournisseur.
Merci !
