[Ej8] espece de couinement apres changement de distrib !
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
22-07-2010, 20:14:54   -
bon bas sa y est la courroie c'est retendue toute seule .... et sa refait du bruit bahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Evil je vais tous racheter separement et tous refaire ....
quelle marque de pompe a eau et galet me conseiller vous ? ou trouver se fameux petit ressort ? car dans mon kit il n'etais pas fournie !
jimmy07 Hors ligne
22-07-2010, 20:18:47   -
sexyjojo77 a écrit :quelle marque de pompe a eau et galet me conseiller vous ? ou trouver se fameux petit ressort ? car dans mon kit il n'etais pas fournie !
Pour le ressort Honda c'est sur qu'il l'on en stock. Pour le reste des pieces je ne peux pas te conseiller je prend toutes mes pieces chez Honda Wink
On m'a parlé d'un certain Bernard peut etre que si tu fais une petite recherche tu trouvera.....
Pour info pour mon moteur j'ai payé 220 euro ht le galets tendeur de distributin donc je pense vraiment que si tu prend ton kit distribution chez Honda c'est pas cher en tout cas sera moins que un galet tendeur de ma distribution....Ce n'est que mon avis
J'attends de voir aussi les autres solutions...
22-07-2010, 20:21:44   -
demain je vais voir a honda si j'ai le temp :/ sorti boulo 16h30 = honda fermeture a 17h et j'ai + de 20km a faire ...
Pour un certain bernard il me semble que je les deja vue sur le forum et qui travaille chez honda c'est bien sa ?
22-07-2010, 20:42:20   -
Je vient trouver cette video ou le gars a le meme probleme mais encore pire que moi ==> http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...vgPZlNyjDg
et y'en n'a qui parle aussi du galet qu iferait ça !
yoyold1 Hors ligne
23-07-2010, 07:15:27   -
http://www.autodynamics-honda.com/
23-07-2010, 08:13:11   -
c'est sur autodynamics que j'ai commander mon kit distrib ...
23-07-2010, 17:56:44   -
[ j'ai enfin été chez honda et le gars ma dit que c'etait pas beaucoup tendue sur les honda Wink et que y'avait un debattement ! ] et que actuellement j'etais trop tendue !!!
il ma dit moi je la tend de la façon suivante : je mais le galet tosu en bas je serre l'ecrou , je mais ma courroie comme il faut et apres je dessere le galet tendeur et il va tendre la courroie et je rajoute une toute petite pression avec le pousse sur l'extremiter du galet !
PS: au passage j'ai acheter de la MTF3 chez eux et elle est pas vraiment cher par rapport a certaine region , en vrac pour 1L c'est 6.00euros et pour 2L sa ma fait 14euros ttc Wink [ 77 ==> DPL honda a vert saint denis ! ] pour les interesser Wink
yoyold1 Hors ligne
23-07-2010, 21:15:19   -
Ben c'est cool,t'as toujours les vibrations et le bruit ou pas?
24-07-2010, 02:22:47   -
yoyold1 a écrit :Ben c'est cool,t'as toujours les vibrations et le bruit ou pas?
j'ai pas redemonter encore je le fait demain normalement Wink mais la bas le bruit je les vite fait a 1000 jusqua 1300tr c'est tout , et quelque ressentie de vibration dans les pedals et plancher ... sa j'aime moin !
24-07-2010, 17:55:03   -
Bon j'ai demonter mon galet pour mettre l'ancien et ........... le nouveau galet a pas la meme taille que l'ancien pffff le diametre est plsu gros et le trou oublon a 2mm de plus !
jimmy07 Hors ligne
24-07-2010, 19:34:30   -
sexyjojo77 a écrit :Bon j'ai demonter mon galet pour mettre l'ancien et ........... le nouveau galet a pas la meme taille que l'ancien pffff le diametre est plsu gros et le trou oublon a 2mm de plus !
Ok donc c'est résolu, tres bonne nouvelle 8)
Passe de bonnes vacances Wink
24-07-2010, 20:17:14   -
Pas totalement resolue mais y'a du mieux la tension est deja plus precise ( et toujours la repercution des vibration dans la partie droite de la courroie coter pompe a eau ) , j'ai remis l'ancienne pompe a eau aussi ! car pas du tout du tout confiance en la nouvelle qui couine et a du jeux dans l'axe ...
la je suis en train de demonter mais têtes de cardant pour changer les soufflets Wink
PS : video de la distrib ( sans aucun cache comme on m'avais demander ! )
http://www.youtube.com/watch?v=k-rU6HWEE00
25-07-2010, 23:29:55   -
Bon mauvaise nouvelle encore , hier j'avais reussie a la reglé vraiment niquel , pas de vibration , pas de bruit tout niquel , et la se soir apres 100km la courroie c'est tendu comme du bois !!!!!!!!!!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
26-07-2010, 12:03:31   -
Elle te fais encore du bruit ?
26-07-2010, 13:23:47   -
BabaHonda a écrit :Elle te fais encore du bruit ?
oue toujours du bruit et surtout je ressent la tension de la courroie quand je monte dans les tour !!! genre a 5000 6000 je ressent des vibrations moteur , alros que avant je les avait pas du tout Sad
  [ALL] Couinement Embrayage mugenr 25 9 256 04-08-2013, 16:45:35
Dernier message: JHMEK436
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 5 115 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 13 344 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 688 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [D16Z6]. RechTuto distrib oGUH 6 1 623 26-08-2012, 01:37:44
Dernier message: hardlover
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 452 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 5 978 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EJ9] couinement suspension ? jullien 4 1 996 08-10-2011, 18:25:00
Dernier message: jullien
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 544 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 388 20-09-2011, 20:42:16
