[EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
25-04-2010, 21:19:05   -   [EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté
Bonjour à tous !
Alors voila je vous expose mon problème.
Pour commencer, j'ai une erreur car ma sonde lambda est Hs (en attente de récéption de mon collecteur inox pour monter la nouvelle).
D'autre part, j'ai fait une vidange à l'huile Shell Helix 5W40, changé le filtre à essence par un Nipparts, changé joints de puits de bougies et cache culbuteurs, faisceux de bougies Vision et bougies NGK Iridium.
Voilà pour tout ce qui touche au moteur à peu près, qui a été changé récemment.
D'autre part pour le peu de chose que j'ai regardé, j'ai ouvert le bouchon du radiateur une fois la voiture chaude, et le liquide de refroidissement reste en pression (à ras bord).
Au niveau des gazs d'échapement, pas d'odeur particulière, et les gazs sont légèrement bleutés.
Pas de couleur bizarre, ni de mayo au niveau radiateur, bocal de remplissage, ni au cache culbu...
Et pour finir au tableau de bord rien d'anormal par rapport à la température d'eau...
Alors d'où cela peut-il bien venir ? Du calorstat qui aurait éventuellement un soucis ? (pour le problème de l'eau qui reste en pression). Et la sonde lambda jouerait-elle sur la fumée également vue qu'elle doit être bien Hs ? (162.000 kms bientôt Evil )
Dans tous les cas, j'espère que le moteur n'a rien de méchant Shock
Je vous remercie par avance de vos réponses Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
25-04-2010, 21:22:42   -
En general quand c'est bleu c'est que ca bouffe de l'huile Confused
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
25-04-2010, 21:26:31   -
Bullit95 a écrit :En general quand c'est bleu c'est que ca bouffe de l'huile Confused
Donc possibilité que ça vienne de la lambda non ?
On m'a toujours dit, que si la lambda était Hs, il pouvait y avoir une surconsommation d'huile...
Clem1 Hors ligne
25-04-2010, 21:37:55   -
Non lambda HS c'est plutôt de l'essence que tu consommes plus ^^
Pour la légère fumée bleue, c'est peut-être tes segments.
Mais pourquoi mettre de la 5W40 alors que c'est préconisé de mettre de la 10W40?
Si tes segments ou tes joints de queues de soupapes sont un peu fatigués, la 5W40 passe plus facilement.
Essaye de repasser en 10W40 et vois si tu as toujours le problème Wink
Et sinon, je me demande comment tu fais pour ouvrir ton bouchon de radiateur, moteur chaud et que l'eau ne te gicle pas dessus... normalement c'est à 1.1bar dans le circuit...
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
25-04-2010, 21:47:56   -
Clem1 a écrit :Non lambda HS c'est plutôt de l'essence que tu consommes plus ^^
Merci pour les renseignements, j'essaierai avec de la 10w40 alors Wink
J'avais voulu passé en 5w40 en fait, car je la sors pas souvent, et on me l'avait conseillé pour qu'elle monte plus vite en température... sinon pour ce qui est de l'eau, le bouchon a été ouvert tout doucement et ça a bien giclé je confirme :P
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
25-04-2010, 21:48:51   -
Jamais ouvrir a chaud hein fait gaffe Wink
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
25-04-2010, 21:50:47   -
Bullit95 a écrit :Jamais ouvrir a chaud hein fait gaffe Wink
Je sais bien, c'est pas dans mes habitudes mais c'était une vérif Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-04-2010, 22:28:35   -
Combien de bornes il a ton moulin?
A mon avis c'est segmentation + huile trop fluide.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
25-04-2010, 22:32:13   -
Skeilz a écrit :Combien de bornes il a ton moulin?
Le moulin va avoir 162 000 Wink
Clem1 Hors ligne
25-04-2010, 22:47:22   -
C'est pas énorme les bornes, moi je pense à l'huile surtout.
si l'entretien a été fait, pas de souci normalement.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
26-04-2010, 08:19:42   -
Oui l'entretien a toujours été suivi dans les règles...
Donc je vais tenté de la repasser en 10W40, mais je vais attendre déjà d'avoir reçu mon collecteur, histoire de tout faire dans la foulée ^^
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 226 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 560 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [eh6] Problème d'allumage. boulix 4 2 268 01-07-2012, 22:01:12
Dernier message: boulix
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 911 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 3 275 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [b18c4] ( legerement préparé ) quelle bougie ? moultipass 23 4 354 07-03-2012, 18:42:52
Dernier message: Ledoutemabite
  [CRX EH6] Problème ralenti ! Ek3FeriO 3 2 240 19-10-2011, 10:24:41
Dernier message: Ryo_7
  [EH6 - DelSol] Problème de faisseaux audio Under 10 2 528 15-04-2011, 18:04:19
Dernier message: Under
  [FAQ Honda] Clim d'avant 94 ? Une histoire de gaz... Pale rider 70 15 238 28-10-2010, 22:35:51
Dernier message: niavlysj
  [ee9] probleme voyant diag a chaud honda gra 4 1 953 10-10-2010, 19:53:13
Dernier message: guardan
