Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 01:23:36
[eh6] Problème d'allumage.
boulix Hors ligne Junior Member *
01-07-2012, 21:36:40 #1
Salut à tous,
J'ai eu un problème d'allumage hier soir:
La voiture qui s'est mise à brouter, tout les voyant qui se sont allumer et arrêt en plein millieu de l'autoroute elle ne voulait plus rien savoir et le voyant orange d'anomalie moteur ou antipollution restait allumé.
Aujourd'hui j'ai changer l'allumeur complet, elle a redémmarer mais lorsque j'ai allumer les phares un claquement bizarre et j'ai donner quelques coups de gaz et elle a caler.
J'ai attendu deux minutes et elle a redémmarer.
Je suis partit faire un tour et elle s'est remise à brouter et elle a caler.Je redémmare je donne des coups de gaz entre 4000 et 5000 tours et le compteur de km s'est mis a tourner alors que je ne roulais pas et l'aiguille de vitesse a fait un tour complet.
J'ai grandement besoin de votre aide car sans elle je ne peux plus bosser...
Merci à vous.
'96 EJ9
01-07-2012, 21:41:12 #2
évidemment, tu as vu le voyant moteur, mais tu ne nous dit pas le code erreur que tu as eu.
ensuite, l'allumeur, tu l'as recalé à la lampe strobo?
tu as vérifier les masse moteur? les fusibles?
01-07-2012, 21:44:46 #3
Comment je vois le code erreur?
L'allumeur j'ai fait un marquage pour le recaller le mieux possible.
Les masses moteurs et fusibles sont tous ok j'ai fait un check avec un ami.
'96 EJ9
01-07-2012, 21:50:36 #4
tu suis la procédure de diag listant en plus les code erreurs dans la faq honda
01-07-2012, 22:01:12 #5
Ok merci je fais ça de suite en rentrant.
J'ai les codes erreurs suivants:
_14 Contrôle d'air électronique (EACV)
_21 Soupape à solénoïde de bobine (VTEC)
_22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)
_41 Chauffage de capteur d'oxygène ou LAF
Modification du message : 01-07-2012, 23:00:42 par boulix.
2 327
Dernier message par Ryo_7
19-10-2011, 10:24:41
