[EH6]Besoin de découverte du modèle
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
23-08-2009, 12:21:22   -   [EH6]Besoin de découverte du modèle
Suite a un problème assez grave je change mon CRX ED9 et j'ai 2 possibilité
avoir un del sol ou encore un CRX je connais les CRX mais le chassis du CRX me fait peur maintenant
Le Del sol a ce que j'ai compris ( un année 1994 )
Moteur D16Z6 ( y'a aussi la variante avec un D16Y? non ?)
Frein a disque juste a l'avant ? et tambour a l'arrière ?
Au niveau des pieces il me reste des plaquettes et des etriers arrière et même des disques GRn D'ED9 sa passe sur EH6? (j'ai des durits avia aussi)
J'ai des silents bloc tout neuf energy pour ED9 sa me sert a rien sur le del sol ?
les filtres a air entre ED9 et EH6 sont les mêmes ? (j'ai un K&N)
Les lignes d'échappement je pose la question mais je suis sur que c'est pas les même.
Courroie de distribution entre D16A9 et D16Z6 sont les mêmes?
Un swap D16A9 dans un del sol sa a exister en sortie d'usine a ce que j'ai compris d'ailleurs la c'était pas un swap
Mais un EH2 avec un D16Z6 on y met un D16A9 sans probleme ? ( je parle surtout pour la commande de boite hydrolique pour le Z6 et cable pour le A9)
L'entre axe des jantes toujours 4X100 donc des jantes d'EG6 sa passe dessus normalement?
et au final acheter un D16Z6 avec presque 200 000 km ? sa donne quoi ? car un D16A9 c'est immortel.
Niveau chassis qu'elle est le mieu stock ? un del sol ( qui j'ai entendu a un chassis en papier maché) ou un ED9 ?
Voila quelques petites question^^
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-08-2009, 13:06:55   -
EH6 = ESI
EG2 = VTI
Sujets : 29
23-08-2009, 13:14:35   -
c'est éditer merci 1337CRX,
donc c'est pour un EH6 y'a pas de EJ1 a vendre Sad
BlackDuck68 Hors ligne
23-08-2009, 16:53:37   -   Re: [EH6]Besoin de découverte du modèle
ThoWmas31 a écrit :Bonjour,
Salut, le chassis du CRX te fait peur ? Celui du Del Sol va t'apprendre la terreur...
ThoWmas31 a écrit :Le Del sol a ce que j'ai compris ( un année 1994 )
Beaucoup de conneries ont été dites là dessus : la première phase (92/95) n'a pas de disques à l'arrière en ESi (d16z6), la seconde (appelée VTEC, d16y8), ça dépend (séries spéciales, etc...). Pour enfoncer le clou j'ai un ESi de 95 avec des disques à l'arrière (et ils y sont depuis toujours), conclusion : on peut trouver de tout.
ThoWmas31 a écrit :Au niveau des pièces il me reste des plaquettes et des étriers arrière et même des disques GRn D'ED9 sa passe sur EH6? (j'ai des durits avia aussi)
Normalement ça passe, vérifies le diamètre. Le plus simple restant l'origine sinon swap VTi ou Integra.
ThoWmas31 a écrit :J'ai des silents bloc tout neuf energy pour ED9 sa me sert a rien sur le del sol ?
Tu peux les revendre à mon avis. Pas le même châssis...
ThoWmas31 a écrit :les filtres a air entre ED9 et EH6 sont les mêmes ? (j'ai un K&N)
Il me semble que non, à moins d'avoir la même boite à air.
ThoWmas31 a écrit :Les lignes d'échappement je pose la question mais je suis sur que c'est pas les même.
Clair, laisse tomber, revends !
ThoWmas31 a écrit :Courroie de distribution entre D16A9 et D16Z6 sont les mêmes?
Non.
ThoWmas31 a écrit :Un swap D16A9 dans un del sol sa a exister en sortie d'usine a ce que j'ai compris d'ailleurs la c'était pas un swap
Va voir le post de Dicouit sur sa EJ2. En effet Honda a casé des fins de stock de ZC dans quelques Del sol, comme quoi...
ThoWmas31 a écrit :L'entre axe des jantes toujours 4X100 donc des jantes d'EG6 sa passe dessus normalement?
Exact.
ThoWmas31 a écrit :et au final acheter un D16Z6 avec presque 200 000 km ? sa donne quoi ? car un D16A9 c'est immortel.
Pour en avoir achetée un à 195000 kms une broutille, je suis très étonné de la santé du moteur et de ses périphériques, mais cela s'explique par : c'était une 1ère main, et toujours entretenue au même garage honda.
ThoWmas31 a écrit :Niveau chassis qu'elle est le mieu stock ? un del sol ( qui j'ai entendu a un chassis en papier maché) ou un ED9 ?
Une brique molle vaut mieux qu'un parasol (je parle stock bien sur)...
ThoWmas31 a écrit :Voila quelques petites question^^
Je suis pas expert, j'espère pouvoir un peu t'aider !
Sujets : 29
23-08-2009, 17:02:33   -
BlackDuck68, merci car ta une réponse clair et précise
Alors au final ED9 ou EH2 ? car mon ED9 j'ai fait une sortie de route après que l'arrière est décroché comme un prop...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-08-2009, 17:21:13   -
Evite les empattement cour et les delsol Wink
Sujets : 29
23-08-2009, 17:48:22   -
1337CRX, bon ok en gros j'évite les CRX et les del sol, trouve moi une EJ1
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 829 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
