Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 12:26:46
[EH6] Auto > Manu (crx del esi)
benja-91 Hors ligne Junior Member *
11-02-2010, 19:57:39 #1
Bonjour à tous,
voila je peut avoir une boite manuel de honda crx normal
tringlerie et le système d'embrayage d'une honda concerto.
Est il possible que se soit compatible ? (j en doute mais bon) pour 50 euros je préfère poser la question.
red_one Hors ligne Active Member ***
11-02-2010, 21:22:43 #2
benja-91 a écrit :Bonjour à tous,
si c'est un embreyage et boite a cable,ca passera pas!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
12-02-2010, 17:41:50 #3
Ha... quelle boite d'autre marque passerais ?
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-02-2010, 18:51:26 #4
si je ne dit pas de bêtise, n'importe quelle boite de série D hydraulique.
mais sinon pour toi le must serai de trouver une S20 (j'en ai une au passage) ce sont les boites de D16Z6 ou D16Y9 bref boite ESI pour simplifier.
Mon EG5
12-02-2010, 19:31:49 #5
Whiplasher a écrit :si je ne dit pas de bêtise, n'importe quelle boite de série D hydraulique.
yes trouves n'importe quelle boite de serie D 92/00 et ca passe(je conseille quand meme une esi de 92/95).
par contre il te faudra "ponter" un fil sur ton neimann et ecu car sinon tu ne pourra pas la demarrer.
12-02-2010, 22:16:01 #6
Super les gars, merci beaucoup pour toute ses informations.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-02-2010, 01:26:32 #7
tiens nous au jus pour ta recherche, et quand tu l'aura fait nous part de tes difficultés pour ton montage Smile
Mon EG5
psfanne Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
20-02-2010, 09:26:05 #8
salut tu veux passer ta delsol en manu
j ai voulu aussi sur mon eh9 et vu le taff que ca demande j ai vite laisser tomber
alors bon courage
1- il te faut un support de boite manuel car celui de l automatique ne vas pas il faut couper percer boulonner
2- toutes la tringlerie c est a dire ( levier de vitesse/tout le pédalier/ recepteur d embrayage )
3-ensuite il faudra modifier aussi ton p28 il faut rajouter une resistance il me semble mais je ne sais plus ou par contre
j avais discuter il y a un certain temps avec une personne qui l avais fait il m avais dit que l ecu est différente par apport a une manuel je parle surtout de la carto qui est différente apparemment ca marche mieux avec la carto de la boite manuel honda a du la modifier j imagine
j avais demander des infos justement sur le forum mais personne de m avais repondu
donc si une personne sais comment extraire la carto d origine d un p28 je suis pret a lui envoyer le miens pour verifier cette info
