EGT, richesse ?
Nagata-San Hors ligne
17-01-2005, 17:16:53   -   EGT, richesse ?
Je lis pas mal de revue tech ces tps, et je relis tous les sujets "techniques"...
je sais que la temp des gaz d'echapp est fonction de la richesse...
mais je veux tout savoir sur la richesse, le melange et l EGT...
valeur normale, reglage, tout...
un post technique et clair pour apprendre et comprendre (la phrase style playschool... LOL)
merci Smile
EDIT>> et l'avance, l'allumage aussi... Smile
#homyseed @fabsan84
GT4 addicted Hors ligne
17-01-2005, 17:19:57   -   Re: EGT, richesse ?
Nagata-San a écrit :Je lis pas mal de revue tech ces tps, et je relis tous les sujets "techniques"...
merci Smile
l'EGT ne depends pas que de la richesse (sinon on n'utiliserais que lui...) mais aussi de la temp d'air admis, de l'avance à l'allumage, du taux de compression...
pas de valeur generale... tout depends du type de moteur...
sur un 2l turbo c environ 800°C pour donner un ordre d'idée... :roll:
17-01-2005, 17:26:10   -
merci de parler aussi d'avance...
on peut m'expliquer clairement l'utilite, avantage inconvenient... tout quoi lol
#homyseed @fabsan84
17-01-2005, 19:39:07   -
up
#homyseed @fabsan84
sebcrx Hors ligne
17-01-2005, 19:50:06   -
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=248965
lis peut-être,
cela ça parle au moins de l'egt
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
17-01-2005, 20:49:13   -
un sujet qui parle richesse, avec aussi quelques infos sur l'EGT
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=66062
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
jesus Hors ligne
20-01-2005, 15:00:19   -
pour faire court
l'EGT
* grimpe avec le ratio A:F
* grimpe avec le retard d'allumage
* grimpe avec la compression
et inversement
ensuite il varie suivant comment le moteur respire, s'il est atmo ou turbo, etc.
Les boitiers Hondata et AEM (comme celui que je t'ai montré) peuvent en tenir compte pour ajouter des trims "au vol", comme par ex. enrichir le mélange en fonction de l'EGT
[Image: signature.png]
  sonde EGT... patrice 32 10 961 12-09-2016, 09:28:18
Dernier message: DAV4WS
  [Sondes] Wideband, EGT, knock sensor... où les mettre ? Blista 7 4 670 25-04-2009, 20:20:15
Dernier message: moultipass
  valeur ideale manos de pression et temp d huile et richesse gtfourlover 12 3 418 30-06-2008, 23:07:33
Dernier message: chris74
  Question sur la richesse ( Injection ) Kyosuke 2 1 494 15-06-2008, 21:54:51
Dernier message: crxyann
  mano de richesse naru 4 1 821 16-11-2006, 19:10:19
Dernier message: naru
  Question EGT moteur turbo. Jibe 1 1 937 11-05-2006, 21:22:53
Dernier message: Fred 62
