mano de richesse
naru Hors ligne
Sujets : 47
13-11-2006, 20:47:51   -   mano de richesse
salut!
question con, les manos richesse air/fuel qui vendent sur ebay, il ont pas de sonde.
donc, question, sa marche avec les sondes o2 d'origine?
et quand on as pas de o2 d'origine, on peux prendre n'importe laquelle?
faut il obligatoirement un wide band?
merki! Wink
SALE!© by naru
naru Hors ligne
Sujets : 47
14-11-2006, 20:20:05   -
UP !!!!!
personne pour me dire??? Confused
SALE!© by naru
G3ck0 Hors ligne
15-11-2006, 22:16:15   -
Ca se branche sur la lambda...
autant dire que c'est du gadget si c'est pour une vue de développement moteur Sad
pas assez sensible quoi...
et quand on voit le prix des Large Bande...
ça fait peur !
1294cc Driver :amoureux:
Cap
civic_16Turbal Hors ligne
15-11-2006, 22:24:05   -
Voila. Ce qui se vend sur Ebay, ça se monte sur une sonde NB type "origine", ça fait sapin de noël, et à la limite ça sert au ralenti ....
Après ya les "vraies" sondes WB, mais faut savoir les associer avec du matos pour faire du datalogging dans le but de régler au moins la richesse du moteur.
naru Hors ligne
Sujets : 47
16-11-2006, 19:10:19   -
ok parfait! c exactement ce que je voulais savoir! Big Grin
merci a vous! Wink
SALE!© by naru
  valeur ideale manos de pression et temp d huile et richesse gtfourlover 12 3 415 30-06-2008, 23:07:33
Dernier message: chris74
  Question sur la richesse ( Injection ) Kyosuke 2 1 489 15-06-2008, 21:54:51
Dernier message: crxyann
  EGT, richesse ? Nagata-San 6 2 420 20-01-2005, 15:00:19
Dernier message: jesus
