sharpe
hello a tous
j'ai une eg9 vti 160cv de 93 avec un collecteur inox et une ligne sport decata avec filtre a air kn.
Depuis que j'ai acheté le véhicule qui est clean niveau moteur a part le joint cache culbu ou vtec a changer j'ai remarquer que je consommait énormément c'est a dire maxi 110km avec la moitié d'un plein!!!!!!!
pouvez vous m'aiguiller sur la probable cause ??on m'a dit que ca pourrait etre la ligne d'échappement ou les bougies...
merci d'avance!
flointhecho
Sujets : 47
Code éreur?
Regarde la couleur de l'électrode de tes bougies
Kartouche16
sharpe a écrit :hello a tous
Depuis que j'ai achetté le véhicule qui est clean niveau moteur a part le joint cache culbu ou vtec a changer j'ai remarquer que je consommait énormément c'est a dire maxi 110km avec la moitié d'un plein!!!!!!!
pouvez vous m'aiguiller sur la probable cause ??on m'a dit que ca pourrait ettre la ligned'echapement ou les bougies...
merci d'avance!
ouuufffff :argb: , la c'est chaud pour ta conso!
ta une carto modifié?
et tes bougies, elle sont de quelle couleur?
DocteurH
Vraiment bizzare,pour consommer autant il faudrait que les 4 injecteurs soient grippés en position ouverte.
Ou alors tu fait que des trajets trés courts sans jamais utilisé plus que la troisiéme vitesse,tout ça pied au plancher rallye quoi
Troisiéme solution,tu as une fuite d'essence quelque part,petit trou dans le réservoir,enfin un truc du genre.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
MR-6R
Si tes voisins vont jamais à la pompe , ta peut être ta réponse
Le fonctionnement de la voiture est ok ? la température moteur est bonne , le ralenti ok? pas de raté?
Tu rajoute combien de litre pour 100 borne , histoire de chiffré la consommation , ton niveau d'huile n'est pas anormalement haut .
Pour moi ta une fuite si le moteur tourne correctement , à regardé rapidement avant que ça prenne FEU et c'est pas un joke
Kartouche16
sa me fait pense a mon eg5 quand elle était malade, je mettais 30 euros pour faire 100 bornes, elle consommer gravos!
a mon avis l'essence ou elle passait par le joint de culasse, ou j'avais une mauvaise étanchéité au segments!
déjà, regarde si il y a pas un en***é qui te tire pas de l'essence (déjà vu en direct en train de me faire tirer de la sauce)!
contrôle la couleur de tes bougies, ta compression, et ton circuit de carburant!
jonathan78440
Arf j'ai le meme probleme que toi, je ne fais que 160km avec un plein sans tirer dedans !! C'est de la folie. Mon EG9 consomme de trop, et elle ne tourne pas rond, quand elle est froide elle cale tout le temp, des fois elle met des acoups, c'est bizard...
La conso ca me soul, moi j'ai débrancher la lambda et la prise qui se trouve derriere la pipe d'admi, et je consomme presk pu ( disons 250km avec le plein sans tirer )
La puissance c'est rien si elle n'est pas maitrisée
max154
Et moi qui me disais que faire grand max 350km avec mon ek4 en tirant de temps en temps dessus c'était vraiment peu.... je vois que non...
Kartouche16
max154 a écrit :Et moi qui me disais que faire grand max 350km avec mon ek4 en tirant de temps en temps dessus c'était vraiment peu.... je vois que non...
elle consomme un peux beaucoup ton ek max154, 11 litres au 100 sans ouvrir c'est chaud!
HS ON: ton image elle est trop top max154 ! HS OFF
Starnours
jonathan78440 a écrit :Arf j'ai le meme probleme que toi, je ne fais que 160km avec un plein sans tirer dedans !! C'est de la folie. Mon EG9 consomme de trop, et elle ne tourne pas rond, quand elle est froide elle cale tout le temp, des fois elle met des acoups, c'est bizard...
t'as une partie de la réponse à ton problème, change la sonde o² déjà
max154
Kartouche16 a écrit :max154 a écrit :Et moi qui me disais que faire grand max 350km avec mon ek4 en tirant de temps en temps dessus c'était vraiment peu.... je vois que non...
Non jme suis mal exprimé, quand je tire dessus j'y vais correctement, pas juste une petite accélération... et quand je remet de l'essence je suis jamais sec, je remet genre 34l, donc j'suis autour de 9.7-10l/100km donc c'est dans la norme
Merci pour mon image
Dalshim
Honda S2000- Civic E-hev
57 - Moselle France
Sur mon EG9, je dois faire environ 450-500kms avec le plein
Avec une admission, collecteur, decata, silencieux...
S2000 PH1 - Civic e-hev advance - Jazz 2
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
maxouEJ9
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
Encore une fois on parle de sur-conso sans avoir de chiffres réel de celle-çi...
Tu fais du combien de litres aux 100km?
ça sera déjà un bon début car si tu te bases sur la jauge pour ta "moitié de plein"...on sait tous ce qu'elle vaut cette jauge
Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
maxouEJ9 a écrit :Encore une fois on parle de sur-conso sans avoir de chiffres réel de celle-çi...
Euh ouais, +1
Ca peu petre venir simplement d'une mauvaise jauge a essence ....
En tout cas mon ek4 ferio, avec le meme moteur que toi, fait du 10l au cent, voir un peu moins (quand je roule calme!)
Normalement, un b16a2 en conso c'est 8.5l de moyenne!(sauf que cas de tirage dedans )
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
sharpe
hello salut a tous
bon jvai essayer de répondre a tout le monde en même temps et vu que vos réponses ont entrainé d'autre questions jme lance!
déjà je rassure tout le monde on ne me siphonne pas d'essence j'en suis persuadé!
je controlerais la couleurs des bougies demain si il fait beau j'ai pas eu trop le temps dans la semaine .
pas de carto modifié non plus
j'ai effectivement remarqué que la jauge d'essence est très imprécise sinon en ville je conduis comme un papy j essaye de passer ma 4 aussi souvent que possible.
Pour la fuite d'essence , il m'arrive de temps en temps de sentir une legere odeur d'essence dans l'habitacle quand je roule
la température moteur est bonne le niveau d'huile descend un peu vu que ca fuit par le joint dont je vous ai parlé donc je doit refaire l'appoint de temps en temps ,au niveau du ralenti quand je démarre elle monte entre 1000 et 1200 tr/min et une fois qu'elle est chaude elle descend a 900 trs avec des petite variation
jonathan78440->de quel sonde parle tu exactement?ca fou la haine qu'elle consomme autant ta caisse...
Dalshim->je t'envie grave je serais grave heureux d'avoir une conso pareille pourtant jsui équipée comme toi
et pour finir en ce qui concerne la conso au 100 je vais essayer de mettre un plein des que possible après avoir check mes bougies et je vous tient au jus
continuez a balancez vos suggestions merci
Zanth
Une conso de bmw dans une civic.. x)
Meme le h23 du voisin consomme moins.
tonyaz
salut a vous bon moi j'ai une civic eg5 swapé eg6 je mais 55 pour un réservoir 45L et je fait 550km sinon pour venir a ta question j'ai deja eu se problème mais je ne c'est pas si c'est le meme cas j'avais une légère odeur d'essence jia regarder niveau moteur rien niveau de la mais au bout d'un moment j'ai remarque que mais tuyaux de la pompe a essence qui vas jsuqu'au réservoir avais une fuite donc au niveau de la ligne d'échapement plus vers le réservoire d'essence donc voilou a vérifier quoi
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
David2059
Mazda 3 MPS
si tu consomme mais que tu n'as aucun raté moteur et qui tourne rond au ralenti, tu as sans doute une fuite quelque part (bougie seche et blanche/belge), si au contraire, ton moteur fait de leger acoup et donne l'impression au ralenti d'etre sur 3 cylindre, tu as un ou des injecteurs defectueu (bougie noir et meme humide), pour le savoir démonte deja tes bougies et tu sera fixé.
patrice
Sujets : 95
tonyaz a écrit :salut a vous bon moi j'ai une civic eg5 swapé eg6 je mais 55 pour un réservoir 45L et je fait 550km sinon pour venir a ta question j'ai deja eu se problème mais je ne c'est pas si c'est le meme cas j'avais une légère odeur d'essence jia regarder niveau moteur rien niveau de la mais au bout d'un moment j'ai remarque que mais tuyaux de la pompe a essence qui vas jsuqu'au réservoir avais une fuite donc au niveau de la ligne d'échapement plus vers le réservoire d'essence donc voilou a vérifier quoi
parcontre toi ton problème était vraiment dangereux
de l'essence qui fuyait à côté d'une ligne d'échappement très chaude ... je laisse imaginer ce qui aurait pu arriver !
tonyaz
patrice a écrit :tonyaz a écrit :salut a vous bon moi j'ai une civic eg5 swapé eg6 je mais 55 pour un réservoir 45L et je fait 550km sinon pour venir a ta question j'ai deja eu se problème mais je ne c'est pas si c'est le meme cas j'avais une légère odeur d'essence jia regarder niveau moteur rien niveau de la mais au bout d'un moment j'ai remarque que mais tuyaux de la pompe a essence qui vas jsuqu'au réservoir avais une fuite donc au niveau de la ligne d'échapement plus vers le réservoire d'essence donc voilou a vérifier quoi
parcontre toi ton problèle était vraiment dangereux
oui patrice ta tout a fait raison j'ai eu vraiment de la chance meme chez honda il mon dit la meme chose mais finalement je les fait chez un autre garage que chez honda pour 50 au lieu de 400 chez honda donc voilou fait attention a vous les gars et bonne route car moi j'ai eu chaud
jonathan78440
Je te prendrais une photo de la prise que je te parle demain sharpe,
yeou
Okay johnatan c cool merci
ptite question ca se change la jauge a essence et le flotteur?
Sinon jai controlé 3 des 4 bougie elle m'ont l'air
tout a fait normales je vous prendrais des photos pour que vous puissiez voir
sinan ya un des emplacement ou on met la bougie qui est legerement rouillé c le deuxieme en partant de la gauche quand on regarde le moteur de face
j'ai pas pu verifier la 4eme vu qu'il a commencé a flotter severe je materai ca mercredi
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
regarde le capteur map, et surtout sa petite durit.
si ça fuit ça te fait consommer à mort.
biout
Newbie
SALUT G LE MEME PROBLEME QUE TOI MA PRELUDE 2.16 DE 91
CONSOMME GROS ET G DEMONTé LES BOUGIE ET ELLE SONT NOIRE DE SUIE merci de votre reponse
maxouEJ9
DistributorKing !
biout, vas te présenter avant de te faire taper sur les doigts et ça sert à rien d'écrire en majuscule (a moins que tu ne veuilles pas de réponse...)
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
chris54
biout a écrit :SALUT G LE MEME PROBLEME QUE TOI MA PRELUDE 2.16 DE 91
tu as un mélange trop riche ou allumage trop sec.
cause des ratés, démarrage difficile et hésitations.
regarde si la gamme thermique de ta bougie est bonne, regarde si le filtre a air est pas colmaté, si tu n'as pas de probleme dans le systeme d'alimentation, ou de gestion moteur.
biout
Newbie
salut merci !!! g bien un voyant qui reste en permanence il et en haut a gauche
et jaune !!
yeou
Dalshim a écrit :Sur mon EG9, je dois faire environ 450-500kms avec le plein
tu parle en utilisation mixte ou autoroute?
yeou
salut tout l monde bon après avoir nettoyé les bougies ma conso a l'air d'avoir retrouvé un nouveau normal il lui manque une petite vidange et je pense que tout sera réglé!!merci de vos reponses en tout cas
je vous tient au courant
samural
Salut Yeou,
C'est rassurant de savoir que tu as résolu ton problème de conso !
Mon EG9 consomme 12L / en ville (avec décata), l'année dernière ça faisait plutôt 11L donc je vais aussi vérifier tout ça
T'es pas loin de chez moi, faudrait qu'on se rencontre à l'occaz.
EG9
