Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 17:27:10
[EG6] montage Bloc
JEREBOSS Hors ligne Active Member ***
05-06-2008, 00:19:56 #1
salut les gars j'ai enfin reçu mon bloc :P
et je veux le mettre pour ce week end donc je voudrais savoir quest-ce que je devrai faire et ne pas faire disons les règles quoi et si possible vos conseil
en gros je veux remplacer mon bloc par celui que j'ai reçu et garder ma culasse
deja ya distrubution neuve
pompe a eau neuve
segment et coussient joint de culasse recent
huile et filtre à huile qui attendents
devrai-je changer la pompe a huile?
et le rodage comment dois-je procédé?
merci d'avance les JPCARistes
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
05-06-2008, 12:06:45 #2
JEREBOSS a écrit :salut les gars j'ai enfin reçu mon bloc :P
pompe a eau neuve
heu.. sur quel bloc il y a tout ça??
déjà, prévois un joint de culasse si tu veux monter ta culasse sur ton nouveau bloc..
puis comment savoir si faut changer ta pompe si on ne sait meme pas le kilométrage de chaque bloc :roll:
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
05-06-2008, 22:43:07 #3
donc c'est une B16A2
mon moteur actuel a 130 000 Km
et le nouveau bloc(b16A2 aussi) a 200 000 km mais les segements et coussinets sont récent (5000km)
il y a pompe a eau courroie distribution gallet tendeur neufs
voila
06-06-2008, 20:12:48 #4
Fleche help
gregnose Hors ligne Active Member ***
06-06-2008, 20:18:09 #5
Si je comprends bien, tu remplaces un moulin de 130 000 km pour le même mais plus kilométré?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
InitialeP Hors ligne Junior Member *
06-06-2008, 21:06:17 #6
dommage.... pourquoi tu es pas passer en B18C ?... ou B20 Smile
un petit franckenstein
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
EtA Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
06-06-2008, 21:16:06 #7
InitialeP a écrit :dommage.... pourquoi tu es pas passer en B18C ?... ou B20 Smile
LOL
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
08-06-2008, 18:02:16 #8
a tu refai enfin ton block LOL
09-06-2008, 18:57:09 #9
EG6 KJconception a écrit :a tu refai enfin ton block LOL
Big Grin
le bas moteur a pris 2 mois pour arriver Confused
Sinon j'aurai aimé passer en B18C6 mais bon sa fais lonten que je suis a pied la vti c mon daily drive et puis sa demande pas mal de modif...et d'argent...
donc mon ancien bas moteur a 130000km Mais HS et le nouveau a 200000 mais a segments coussinets pompe a eau galet tendeur distribution récentes...
on m'a parlé de surfacé la culasse c'est quoi?
Réputation : 16
09-06-2008, 19:00:26 #10
la rectifier legerement c'est mieux on sais jamai fait la eprouver avant
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
09-06-2008, 19:02:05 #11
Surfacé c'est pour avoir un plan de joint bien plat pour pas avoir de fuite Wink
Réputation : 16
09-06-2008, 19:20:07 #12
Bullit95 a écrit :Surfacé c'est pour avoir un plan de joint bien plat pour pas avoir de fuite Wink
on peux pas mieux avoir comme expliquation Wink
09-06-2008, 23:06:35 #13
ok c'est bien ce que je pensais
à partir de demain j'attaque le démontage de mon moteur la eg6 a besoin de se degoudir Big Grin
je vous tiens au courant je vai faire aussi des toffs
Réputation : 16
09-06-2008, 23:21:28 #14
JEREBOSS a écrit :ok c'est bien ce que je pensais
eclate pas le flexible d'embrayge LOL
09-06-2008, 23:40:11 #15
Je te voyais deja venir
LOL
quoique peut etre en mettant ma gaine en alu pour ladmission Big Grin
09-06-2008, 23:44:06 #16
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1213786
en fait est-ce que c'est bon pour le B16A2 ou est-ce qu'il faut que je prenne un chez honda?
pour l'huile j'ai pris de la 10W 40 yacco...
Réputation : 16
10-06-2008, 21:09:19 #17
JEREBOSS a écrit :http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1213786
oui c'est bon, Wink
calleg3 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
10-06-2008, 22:08:06 #18
si j ai un conseil a donner sur l huile c est Languerenner de la motul 300V en 10W40competition ou 15W50chrono je croi.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
01-07-2008, 19:49:13 #19
enfin mon bloc est monté tourne tres bien 8) Big Grin
la j'ai mis de la 10 W 40 yacco filtre a huile purlux pochette de joint + Joint de culasse
sa fais 300 km que je roule avec et aucun blem le vtec s'enclanche tres bien
merci a toi VTECSPIRIT77 Wink
Réputation : 16
01-07-2008, 20:01:38 #20
JEREBOSS a écrit :enfin mon bloc est monté tourne tres bien 8) Big Grin
tu as acheter ton block a vtecspirit77 il est super simpas come mec Wink
01-07-2008, 20:03:44 #21
Et très honnete Wink
bientot je vais uploader des toffs de la EG6 Big Grin
Réputation : 16
01-07-2008, 20:22:04 #22
JEREBOSS a écrit :Et très honnete Wink
ca serai bien Wink
Réputation : 16
03-07-2008, 11:07:09 #23
tu vas nous manquer Sad
4 514
Dernier message par Doye
15-12-2012, 21:07:28
2 095
Dernier message par gineto
09-10-2008, 22:01:40
