sylvain
19-09-2005, 17:53:59 -
Muad-Dib a écrit :oué jai entendu ca aussi, faut usiner un peu la boite pour que ca passe. Mais je suis pas sur hein...
au fait c'est pas un differentiel autobloquant c'est un differentiel a glissment limité
C'est pareil ! le LSD est un type d'autobloc !
S2000
Millencolin
21-09-2005, 23:20:44 -
ok on peut mettre le différentiel, mais il faut mettre l'arbre primaire ou secondre en plus ... je me trompe toujours
sinon ça tourne pas il manque 2 cm je crois...
cyvric je t'attendddddddds !!!!
Millencolin
04-01-2006, 19:36:53 -
gilou-bilou a écrit :Petit correctif, contrairement a se que je disais, il faut absolument le couple final d'ITR pour que le torsen ITR se monte sans soucis. Les percage et diametre de fixation du torsen sont different sur ITR ...
Sinon c'est plus galere ....
je confirmes
par contre le carter des eg à besoin d'etre meuleur
bizzarement ceux d'ek, ils ont le meme carter que ceux d'integra à ce que j'ai pu lire.
Je tourne avec depuis 3 mois, rien à faire, si ce n'est faire attention sous la pluie
Froggyvti
09-01-2006, 15:10:26 -
cyvric a écrit :ba c pas grave meme si il n'y a que l'autobloquant tu peux quand meme le monter mais il faut quand meme faire la modif de carter ...
Froggyvti mp moi si tu veux pour info
J'ai vu ca on peux mettre que l'autobloc!
Sans aucun arbres, vu en vrai!
Merci!
Buzz_S13
11-01-2006, 13:25:47 -
on doit le faire sur l'EG de dju,, lui il a pris que le LSD, il lui faut donc aussi le couple final d ITR, sinon ca se monte pas du tout?.... et meme en rectifiant la couronne d origine??...
Drift powaaa
