Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 02:43:48
[EG6] Reglage frein à main ?
Juliusdesigns Hors ligne Senior Member ****
01-12-2008, 11:54:07 #1
je me demandai s'il n'y avait pas un réglage a faire au niveau du frein a main a disques sur EG6
au début que je l'ai eue elle freinait très bien au cable mais au fur et a mesure ca s'est dégradé.
depuis j'ai changé les plaquettes en pensant que ca viendrait de ca mais ca n'a rien fait
j'ai controlé la tension du cable de frein a main au niveau du levier mais rien n'y a fait non plus....
le levier est court qd on tire dessus mais ca freine toujours aussi mal (impossible de bloquer les roues arr..)
qqun aurait-il un tuyau ???
merci d'avance
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-12-2008, 12:06:56 #2
La mienne avait du mal rester freinée en pente même après changement de plaquettes, il fallait exagérément monter le levier néanmoins la tension était correcte.
J'ai finalement changé les disques alors que pas encore au minimum et tout est rentré dans l'ordre.
01-12-2008, 18:08:31 #3
dj_spark a écrit :La mienne avait du mal rester freinée en pente même après changement de plaquettes, il fallait exagérément monter le levier néanmoins la tension était correcte.
et depuis ca bloque comme il faut ?
Sujets : 76
01-12-2008, 18:11:09 #4
Bloquer pour faire des freins à main ? Je sais pas j'en fait pas.
01-12-2008, 20:04:21 #5
ah ok....
ben par chez moi ca sert parfois !!! lol
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-12-2008, 13:51:13 #6
et retendre le câble ça a pas résolut ton problème?
Mon EG5
02-12-2008, 13:59:17 #7
non il est bien tenduet qd on tire dessus on sent bien que ca resiste.... sauf que ca freine tres mal....
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
02-12-2008, 14:00:59 #8
RC8RR à l'arriere Smile
URSS expat
Beatbox Hors ligne Senior Member ****
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
02-12-2008, 14:12:39 #9
ca se fait comment ca justement un reglage de frein a main? juste a virer les plastique d'interieur, puis a desserer, tirer et resserer le cable? je doit le faire sur l'accord
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
02-12-2008, 23:55:24 #10
psyco a écrit :RC8RR à l'arriere Smile
ouais mais ce que je comprend pas c'est qu'au début full stock elle freinait très bien !!!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2008, 17:33:32 #11
Beatbox, sur mon eg du moins, pour être a l'aise, il te faut virer le cache du frein a main, et tu as un boulon de 10 et tu ne fait que le visser, attention ça tend très vite Langue
sinon, Juliusdesigns, tes disques sont pas tout simplement hs? si ils ont exagérément chauffés, tu ne le verra surement pas a l'œil nu, mais tu aura créé des point chaud, et a plusieurs endroits de ton disque, le métal brulé se transforme en cémentite (pas sur de l'orthographe) qui est un métal extrêmement dur, du coup plus d'accroche avec tes plaquettes, tu as pas moyen de test les disque d'un de tes potes?
histoire d'éviter d'acheter des disques pour rien au cas ou.
tu peu aussi y filer un coup de nettoyant frein (disque froid), ça pourrais améliorer Smile
Mon EG5
03-12-2008, 17:59:31 #12
deja fait pour le nettoyant...
bon ben je pense les changer plus simplement et mettre qq chose de qualité ca ira plus vite
j'ai meme deja vu des kits avec des disques plus grands et un déport d'étrier
merci qd meme
03-12-2008, 19:13:12 #13
Whiplasher, oki! question tres con ... ca se fait frein a main serrer, ou frein a main desserrer? j'ai un doute Oops!
En ma possession:
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2008, 21:38:07 #15
ouep Wink
Mon EG5
03-12-2008, 23:44:23 #16
merci les gars Mr Green
En ma possession:
lezzzzz Hors ligne Active Member ***
06-12-2008, 09:58:31 #17
sinon Dju, j'te rachète l'eg 200€... comme ça tu t'poses plus la question.
Fais la tourner avant de vouloir tirer des cables!!!
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
06-12-2008, 13:41:08 #18
lezzzzz a écrit :sinon Dju, j'te rachète l'eg 200€... comme ça tu t'poses plus la question.
ca marche LOL
grEG6-2 Hors ligne Junior Member *
06-12-2008, 20:02:50 #19
J'ai eu le même pb sur mon EG, impossible de trouver un réglage !!! Du coup on a changé disque et plaquette, et là on c'est rendu compte que les pistons d'étrier étaient bloqué !!! On a quand même changé les disques et plaquettes, et depuis plus de pb.
spoiler tsunami, jante arospeed static 17', retro spoon carbone, aileron kosei alu, etc....
Pour en savoir plus :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0
