[EH6-D16A9]. Avis sur amortisseurs TEIN ?
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
20-02-2010, 17:46:11   -   [EH6-D16A9]. Avis sur amortisseurs TEIN ?
Comme je dois remplacer mes amortisseurs Zenky, je suis allé voir chez les divers constructeurs ce qu'ils proposaient en utilisable au quotidien pour une CRX équipée de bras arrières type ITR R ( fixation amortisseurs Ar par œillet ).
Tein me propose du Basic, du Super street et du Flex ;
Avis de ceux ayant ( eu ) des Tein par rapport aux Zenky que je juge trop fermes au quotidien, sollicitant trop le châssis et provoquant pertes adhérence train arrière.
Ok pour recevoir aussi avis sur autres constructeurs de notoriété.
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
mathieu16 Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
20-02-2010, 20:23:27   -
Tein c'est le top au niveau qualité! Ils font partis des rares combinés filletés abordables qui sont adapté pour rouler sur route. Et comme ils sont réglables (en tout cas les superstreet le sont) ça te permet d'avoir des amortisseurs "sport" qui restent parfaitement utilisables au quotidien et puis quand t'auras besoin de plus ferme c'est juste une molette à tourner.
Sinon tu peux te tourner vers du Bilstein B6 ou 8 ou Kayaba AGX avec des ressorts Eibach ou H&R (enfin c'est toi qui définit ton set up), c'est plus simple comme amortos et en niveau qualité ça se vaut, en plus je crois que c'est moins cher.
- Morocco
20-02-2010, 21:28:14   -
mathieu16 a écrit :Tein c'est le top au niveau qualité! Ils font partis des rares combinés filletés abordables qui sont adapté pour rouler sur route. Et comme ils sont réglables (en tout cas les superstreet le sont) ça te permet d'avoir des amortisseurs "sport" qui restent parfaitement utilisables au quotidien et puis quand t'auras besoin de plus ferme c'est juste une molette à tourner.
Les B8 + ressorts Eibach ou H&R ont la réputation d'être fermes !
Comme je ne veux pas commettre à nouveau le mauvais choix Zenky ( qui eux aussi sont réglables mais ça ne sert à rien ! ), je vais attendre d'autres avis pour me décider, probablement sur du Tein.
Kayaba : Je ne connais pas, si ce n'est de réputation globale ; Avis ?
Merci de ton avis et @ + ; Michel
  [EK9]. Avis sur TEIN. tonix 8 6 331 25-03-2013, 14:27:53
Dernier message: V-Steack power
  [EK] Ressorts tein SS se montent sur???? hondapowaa 2 1 669 17-02-2013, 20:43:58
Dernier message: Pyer
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 913 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 681 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 251 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [EH6] freins "sports" sur trains Integra ? civicvtec43 30 5 030 09-10-2011, 22:12:06
  [ej2] Tein superstreet VS spax rsx xavi 9 2 611 14-09-2011, 14:48:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [D16A9] Avis sur Filtre ITG Wheell-R 23 11 390 08-07-2011, 18:20:57
Dernier message: Wheell-R
  [CRX EH6] Montage housse Roadster-Concept sur siege Del Sol amiga69 6 5 083 03-02-2011, 22:32:57
Dernier message: soundbringer
