[EP] vitre electrique (joint)
toone Hors ligne
31-03-2009, 18:18:29   -   [EP] vitre electrique (joint)
Yo!
Pti soucis sur mon ep2 :
Mon joint de vitre electrique droite c'est complètement 'degondé', j'ai reussi a fermer la fenêtre en forçant à la main...
Savez vous si sa se remet où s'il faut le changer? quel serait le prix approximatif?
Merci!!
rafu Hors ligne
26-05-2009, 13:00:04   -
Salut,
J'ai aussi des problèmes de joints de vitre.
En fait ils sont complètement détérioré, et j'ai du condamner la vitre pour éviter qu'elle ne sorte de son logement.
Apparemment chez honda, il y en aurait pour 200€, alors que sur des sites US t'en a pour 60€, mais ils n'envoient pas en france.
Sinon ca se met facilement avec un peu d'eau savonneuse et une lissette, ou un truc dans le genre
toone Hors ligne
31-05-2009, 00:57:25   -
je l'ai fait changé chez honda, dans les 50€ le joint, plus la main d'oeuvre on arrive aux alentours des 100€...
Maintenant je peux baisser et remonter ma vitre ouhouh....
Il me reste à voir mon siège conducteur qui bascule un peu d'avant en arrière, comme s'il etait mal fixé... et de la carosserie à refaire pour avoir une voiture correcte, mais bon pas les finances ^^
rafu Hors ligne
31-05-2009, 12:40:36   -
LOL
J'ai exactement le meme soucis sur le siege conducteur.
Ta voiture ne serait pas de 2001 ???
rafu Hors ligne
31-05-2009, 12:45:38   -
Ah bah si, viens de voir dans ton profil !!
Donc comme soucis j'ai :
- Les joints de vitres
- La clim qui a une fuite ou pire
- Le siège conducteur qui bascule
- La télécommande fonctionne plus
- J'ai du changer la boite et l'embrayage (pb de roulement)
- J'ai un etrier de frein grippé
toone Hors ligne
08-06-2009, 10:19:08   -
Pour le siège, tu as fait des recherches?
boîte et embrayage, tu me fait un peu peur la lol
rafu Hors ligne
25-06-2009, 07:47:01   -
Pour le siège, j'ai fait réparer chez honda, qui a en fait resserrer un écrou.
La deuxième fois je l'ai resserré moi même, c'est pas trés compliqué, j'ai même des photos stu veux.
Par contre j'aurais du l'enlever et mettre du frein filet.
Pour la boite, ben ta plus qu'a prier. Non mais apparemment c'est quand même assez rare, sache que si ça t'arrive, honda participe, mais fait quand meme 1200€ a lacher. Mais maintenant j'ai une boite et un embrayage neuf.
Maintenant c'est ma clim qui fonctionne plus !!! grrr
Ced Hors ligne
25-06-2009, 21:47:49   -
Je suis preneur pour une tof moi car le mien a un léger jeu au niveau conducteur.
Je croyais que ça veiner des glissières comme sur les eg ....
rafu Hors ligne
26-06-2009, 07:31:20   -
Voila pour les tofs
[Image: image1zfu.th.jpg]
[Image: image2x.th.jpg]
[Image: image3wwo.th.jpg]
Donc vérifier en faisant bouger le rail par rapport au siège, et on voit tout de suite l'ecrou incriminé.
Par contre, mieux vaut enlever l'ecrou, mettre du frein filet et bien serrer, sinon ça se déserre a nouveau
Ced Hors ligne
29-06-2009, 13:22:33   -
Ok merci beaucoup Wink
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 856 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [EC9] Vitre Electrique ne marche plu ... FeatBomber 4 2 922 10-02-2013, 18:46:36
Dernier message: jojap
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 152 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 178 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [MA9] branchement leve vitre electrique blondins 11 13 165 14-09-2011, 12:26:47
Dernier message: Nikopol
  [EG] Démontage des portes, problème de vitre électrique. TO8D 15 12 242 08-08-2011, 17:38:03
Dernier message: benji94
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 768 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [EG4] passage en vitre électrique civic7011 1 1 422 16-07-2009, 20:41:28
Dernier message: redsun
  [ED9] Info pour remontage porte avec vitre electrique 9514kao 6 5 176 07-05-2009, 23:35:11
Dernier message: vincounet82
  [EG6] probleme de vitre electrique vtec11 9 2 774 07-04-2008, 11:08:17
Dernier message: mazda44
