zzben
25-03-2019, 16:14:54 - [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
Bonjour à tous!
j'ai parcouru pas mal de sujets sans trouver la réponse :
- j'ai un CRX avec moteur phase 2 (embrayage 212mm) et une nouvelle boite ... phase 1 (21 dents).
- vu que seul ACT vend des embrayages 21 dents / 212mm et que je n'ai pas le budget, j'ai cru comprendre qu'on pouvait changer le vm par un plus petit (200mm)
Je me demande comment ça peut marcher? le démarreur ne va pas pouvoir entrainer mon vm s'il a un diamètre plus petit si? et je n'aurai pas de pb avec le montage?
Merci de vos réponses éclairées
(Modification du message : 26-03-2019, 14:24:44 par zzben.)
- France Messages : 29 247
25-03-2019, 16:42:19 - RE: Différentes tailles de volant moteur possible?
il se peut aussi que le VM ait un diamètre exterieur identique, et que seul l'entraxe des trous de fixation du plateau de pression et du disque soient différents.
zzben
25-03-2019, 16:57:33 - RE: Différentes tailles de volant moteur possible?
en effet ce serait une bonne nouvelle pour moi! quelqu'un pourrait confirmer?
BiSBAR
- France Messages : 6 087
25-03-2019, 17:15:37 - RE: Différentes tailles de volant moteur possible?
Act c'est déjà du pas cher... Alors faire de la bidouille pour faire encore moins cher c'est une philosophie étrange...
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 25-03-2019, 17:15:53 par BiSBAR.)
zzben
25-03-2019, 17:21:08 - RE: Différentes tailles de volant moteur possible?
justement si c'est de la bidouille je voudrais éviter ... par contre si c'est prévu pour ça m'arrange!
j'ai pas trouvé à moins de 400€ les embrayages ACT c'est quand même pas donné
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 252
25-03-2019, 17:28:28 - RE: Différentes tailles de volant moteur possible?
L'équipe de Modération
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
zzben
25-03-2019, 17:38:17 - RE: [ED9] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
Désolé! c'est fait.
zzben
25-03-2019, 23:14:37 - RE: [ED9] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
non juste l'embrayage à 400€ qui irait avec mon VM actuel... ce qui m'embête c'est de mettre le prix pour un embrayage "perf" alors que j'en ai pas besoin... j'ai peur d'avoir un truc super raide, c'est pas ce que je recherchais à la base.
DocteurH
26-03-2019, 14:18:13 - RE: [ED9] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
(25-03-2019, 16:14:54)zzben a écrit : - j'ai un CRX avec moteur phase 2 (embrayage 212mm) et une nouvelle boite ... phase 1 (21 dents).
...... j'ai cru comprendre qu'on pouvait changer le vm par un plus petit (200mm)
212mm ce ne serait pas plutôt le diamètre du disque d'embrayage ( phase 2 - 212mm - ** dents) ?
Ainsi 200mm serait le diamètre d'un disque de phase 1 - 200mm - 21 dents , et du coup il suffit de prendre un disque de phase 1 pour satisfaire la queue de boite en 21 dents et les 200 mm passeront sur le volant moteur/plateau pression de phase 2 prévu pour 212mm.
Juste éventuellement une perte de couple maximum supporté avant glissement et encore tout dépend de la pression du mécanisme.
zzben
26-03-2019, 14:24:06 - RE: [ED9] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
@damdrifting non j'ai pas trouvé en exedy...
Merci DocteurH, ça confirme ce que m'a dit le mec d'AKR performance : les VM sont compatibles avec tous les moteurs et ils conditionnent juste le diamètre de l'embrayage. Il me reste plus qu'à en trouver un!
Takos
27-03-2019, 19:24:27 - RE: [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
L'exedy stage 1 ou standard c'est de l'origine en terme de "raideur" et de "perfs". Et ça reste décent en terme de prix.
DocteurH
28-03-2019, 10:30:38 - RE: [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ?
(26-03-2019, 14:24:06)zzben a écrit : Merci DocteurH, ça confirme ce que m'a dit le mec d'AKR performance : les VM sont compatibles avec tous les moteurs et ils conditionnent juste le diamètre de l'embrayage. Il me reste plus qu'à en trouver un!
OK mais je ne confirme rien sur les volants moteurs , en fait en lisant les réponses (et oubliant le titre du sujet ) je suis parti sur une histoire de disque d'embrayage.
Maintenant si tu souhaites passer sur un VM phase 1 pour aller avec la boite phase 1 , le tout sur vilebrequin phase 2 => ?? car il existe 2 références pour les vilebrequins mais la ( seule ? ) différence se trouve à priori au niveau diamètre de l'arbre poulie.
De rien ( si je raconte n'importe quoi ).
