CR Tune
EG k20A
91 - Essonne France Messages : 45
15-05-2014, 09:30:19 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
oui dav le collecteur passe mais tout juste.
CR Tune
EG k20A
23-06-2014, 14:12:10 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
CR Tune
EG k20A
24-06-2014, 07:59:35 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
je n'ai pas décapé les joints juste des petits bouts de blaxon qui restaient
DAV4WS
Mineur de corde
24-06-2014, 09:14:04 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
ah ouai il me semblais bien avoir vu une poulie de pompe a huile ext
tres beau , tu as eu raison de découpé la face avant c'est propre comme ça!
je pense devoir faire de meme dans ma prochaine modif...
ça passait pas avec la face d'origine?
ou c'est par question de gout?
CR Tune
EG k20A
24-06-2014, 13:11:36 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
la face avant a été découpée pour laiser passer le radia (Koyo pour DC5)
DAV4WS
Mineur de corde
24-06-2014, 15:11:13 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
tu as pris du 25x2mm pour l'avant ? c'est ce que je compte acheter..
ba belle modif le gro radia avec la bache pas de soucis de chaffe et fiabilité assuré tu pourrais nous metre plus de détail sur l'intal de la pompe s'il te plais , tu penses qu'en pression d'huile tu vas etre a combien du coup?
CR Tune
EG k20A
25-06-2014, 00:19:54 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Dur de faire des photos tout est sous la barre du haut.
La pression se regle sur la pompe.
Press sur k20 au ralentis 2bars et 6-7 dans les tours (sur mano vdo)
DAV4WS
Mineur de corde
25-06-2014, 16:30:45 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
c'est top ça! que la pression soit réglable! vu les pression du K20 d'origine !
ça me donne envie d'un projet atmo de cochon avec gros carbu et pompe a huile et basta
hate de voir la suite
plus de 7 bar dans les tours c'est déconseillé?
(Modification du message : 25-06-2014, 16:31:06 par DAV4WS.)
CR Tune
EG k20A
06-07-2014, 14:01:39 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Un petit accusump pour mettre le circuit en pression avant le démarrage (il n'y aura pas de problème de déjaugeage avec le carter sec ^^)
C'est un cylindre en alu avec un piston au milieu d'un coté de l'air sous pression et de l'autre, l'huile
CR Tune
EG k20A
09-07-2014, 10:01:52 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Merci a vous
Installation du support de commande de boite et de l'accusump
Tout ce qu'il faut pour réchauffer le copilote !
Tout est soudé directement sur le cassis
Bowers
09-07-2014, 14:17:57 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
C'est pas tres propre les fils qui traînent derrière
DAV4WS
Mineur de corde
09-07-2014, 15:19:00 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
super ça marche comment exactement cette grosse seringue a huile? c'est juste pour les démarrages ?
Bowers
09-07-2014, 19:41:59 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
C'est normalement pour garder une pression d'huile constante dans le circuit d'huile, en cas de dégaugement par exemple. L'accusump monte en pression avec la pression de la pompe à huile et garde une pression déterminée en jouant avec une valve.
Enfin si j'ai tout compris
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
09-07-2014, 19:42:00 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
(09-07-2014, 19:23:18)Eylir a écrit : (09-07-2014, 15:19:00)DAV4WS a écrit : super ça marche comment exactement cette grosse seringue a huile? c'est juste pour les démarrages ?
Il me semble aussi que ça peut servir pour éviter de déjauger
Oui c'est exact. Je ne me souviens plus exactement comment se réalise le déclenchement mais en cas de trop basse pression, la 'seringue' ayant un côté prêt à pousser l'huile se déclenche et compense la perte de pression soudaine.
Sinon pour le démarrage même principe mais je crois que du coup, c'est déclenché à la main ? En tout cas même topo, avant de démarrer pas de pression d'huile. La 'seringue' pousse l'huile dans le circuit et le met à quelques barres de pression pour démarrer safe et dès que ca craque, la pompe à huile prends la suite.
Si je m'est pas trompé
CR Tune
EG k20A
10-07-2014, 00:06:13 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
C'est comme un piston en fait il y a d'un coté l'huile et de l'autre de l'air comprimé.
le volume d'air (sous 4b environ) se comprime lorsque la pression d'huile est supérieure. Ça permet une petite réserve d'huile en cas de dejaugeage ou de chute de la pression l'air comprimé va pousser le piston et maintenir une pression d'huile pendant un certain temps.
Pour mon 1er démarrage j'ai mis 1.5L d'huile dans l'accusump , fermé la vanne et mis 6 b coté air comprimé.
Comme ça je vais balancer les 1.5l dans le circuit avant de démarrer.
Il y a les deux systèmes, vanne manuelle (avec tirette) ou électrovanne.
Dans mon cas l'accusump sert surtout à mettre le circuit en charge avant de démarrer.
DAV4WS
Mineur de corde
10-07-2014, 09:52:51 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
si la seringue ce mets en marche une fois vide elle peut se recharger ou faut le faire manuellement apres coupure moteur?
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
10-07-2014, 16:30:51 - RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
ça marche comme un condo dans les install' sono
c'est une reserve d'huile sous pression tout simplement,d ans les cas de dejaugeage (baisse de pression) ou lors du démarrage comme il souhaite l'utiliser(pression nulle le temps que la pompe monte en pression)
