[EG4]swap d16z6
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
11-09-2013, 18:53:42   -   [EG4]swap d16z6
bonjours je voulais savoir si je pouvais gardé la pompe a essense de mon eg4 ou mettre c'est du d16z6?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-09-2013, 21:14:26   -   RE: [EG4]swap d16z6
Oui tu peux gardé ta pompe
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
12-09-2013, 08:29:26   -   RE: [EG4]swap d16z6
merci!!
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
12-09-2013, 13:38:57   -   RE: [EG4]swap d16z6
et au niveau du debit c'est le meme?
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 629 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 798 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 267 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 46 13 509 20-02-2019, 20:59:32
Dernier message: CivicTruks
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 235 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 166 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [EG4] gains AAC D16Z6 dans D15B2 ? DieuKanibal 37 9 288 11-07-2016, 08:28:15
Dernier message: Yaya 16v
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 531 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 4 272 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 816 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
