[EG6] Joint de Vtec changé mais déclenchement tjrs trop haut
vti95650 Hors ligne
16-01-2008, 20:17:45   -   [EG6] Joint de Vtec changé mais déclenchement tjrs trop haut
Donc voila, j'ai changé les joints du Vtec car ce dernier se déclecnhait entre 6000 et 6500tr, mais sa n'a rien changé!
Je pensais qu'il y avait une fuite, bon a priori elle n'y est plus mais après les essais le Vtec se déclanchait toujours aprè 6000tr!
Quelqu'un aurait il une idée sur une autre cause probable d'un retardement de Vtec?? De plus le régime de déclenchement est aléatoire selon les jours... Merci d'avance
M'Boundoula Hors ligne
16-01-2008, 20:18:43   -
calorstat ?
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-01-2008, 20:34:29   -
+1 ou niveau d'huile, solenoide de VTEC qui déconne ...
vti95650 Hors ligne
16-01-2008, 20:57:11   -
Comment je peu tester le solénoide???
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
16-01-2008, 22:21:02   -
dans http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Crx tu telecharge le supplement Vtec et tu trouvera
Niveau d'huile OK?
vti95650 Hors ligne
16-01-2008, 23:04:43   -
niveau d'huile pas de pb je fais l'apoint régulièrement, jen 'ai pas assez de recule vraiment pour savoir si elle consomme tro d'huile je vai y regarder de plus près! merci pour le lien
50 - Manche France
16-01-2008, 23:05:48   -
si tu enleve la solenoïde pense a changer les joints
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
17-01-2008, 11:17:53   -
T'as Pas de fuites d'huile au moteur?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
17-01-2008, 11:28:27   -
C'est pas juste ton compte tour qui déconne ? ton rupteur est toujours au même endroit ?
vti95650 Hors ligne
17-01-2008, 13:25:09   -
Non, plus de fuites et compte tour rupteur tjrs au meme endroit!
ppoy_vtec Hors ligne
delSol VTI-T
17-01-2008, 16:02:38   -
tu as bien le moteur chaud quand tu essayes d'envoyer dans le vtec ?
Question con, mais au moins ça enlève une possibilité LOL
T'as pas une reprog du boitier ECU ou un truc dans le genre, ou une puce made in ebay ... ?
Ton moteur tourne rond à part çà ? Pas de variations de ralenti ?
[Image: delsol23.png][Image: marseillais21.gif]
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
17-01-2008, 17:19:08   -
si solenoid ok prend tes pression d'huile
  [Honda]Prix Joint de Solenoide VTEC Dodo 14 7 190 06-12-2014, 12:56:49
Dernier message: bernardino
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 983 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 798 20-04-2013, 23:06:22
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 316 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 355 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 250 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 406 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 446 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 891 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 021 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
