ensal
17-03-2011, 23:02:53 - [FK3]vsa, vérifier le système (détecteur de choc)
après un choc sur la roue avant gauche d'une honda civic 2l2 cdti sport de 2007 (irrégularité sur la route), le VSA s'est activé et m'empêche de redémarrer. Le concessionnaire m'a conseillé par téléphone de vérifier le connecteur d'inertie. J'ai vu sur des forums d'aide que l'on parlait aussi de détecteur/capteur de choc. Je me demandais donc où trouver ce capteur sur mon modèle, et comment y accéder (ex : s'il est derrière la boite à gant, comment l'ouvrir).
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Ensal
crashnb2
![*](images/star.png)
17-03-2011, 23:34:44 -
Quand tu ouvres la porte conducteur,sur le coté du tableau de bord tu as un cache en plastique a déclipser,le contacteur a inertie est juste derrière la structure en métal. (une sorte de bouton avec un capuchon noir,tu appuie dessus).
OPN auto Nimes/Ales
Hondata
18-03-2011, 19:59:38 -
peut-être que ton capteur d'abs a prit un coup lors du choc !
The thirdcam powaa
ensal
18-03-2011, 20:15:15 -
crashnb2 a écrit :Quand tu ouvres la porte conducteur,sur le coté du tableau de bord tu as un cache en plastique a déclipser,le contacteur a inertie est juste derrière la structure en métal. (une sorte de bouton avec un capuchon noir,tu appuie dessus).
Bouton trouvé. Je n'ai eu qu'à appuyer dessus et la voiture roule sans soucis maintenant. Aucune avarie à signaler.
Merci beaucoup pour votre aide!
