- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG6 - B16A2] Bruit étrange
alx
Newbie
Bonjour a tous, j'ai un bruit bizarre dans mon moteur qui vient, je crois du boitier (pompe ABS) située en dessous de la batterie. Ce bruit se produit pendant les 5 premières min après le démarrage, intermittent et qui dure 3 à 4 secondes a chaque fois. C'est un peu comme un ronflement d'une direction assistée dans les anciennes voitures, dit mon père. Qu'en pensez vous. Que puis-je faire. Quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème?
Merci d'avance[/list]
VTICorp
pompe ABS qui a du mal à mettre le circuit en pression...
la purge du liquide ABS est elle récente ?
ce phénomene est normal si la voiture a pas servi depuis plusieurs jours. Si elle sert souvent, ca doit "grogner" une fois et s'arreter, au démarrage de la voiture le matin.
ton voyant abs reste allumé ?
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
regarde si le capteur de pression fonctionne bien
Bernard Darniche
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
vire l'abs c'est la meilleure solution
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
alx
Newbie
bonsoir, la purge n'est pas récente, je me sert souvent de la voiture et le voyant ABS reste allumé presque toujours.
Ou se trouve ce capteur de pression? dois-je peut-etre substituer le liquide de freins.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
