[EG5 trains ITR] silents blocs energy
s-type Hors ligne
05-03-2010, 15:03:46   -   [EG5 trains ITR] silents blocs energy
J'aurais besoin d'aide pour savoir quelles références commander.
A savoir -> je change mes silents blocs car j'ai du jeux dans le train avant et qu'apparemment c'est ce qui cause un problème au freinage (la voiture se déporte sur la droite quand je freine sur l'autoroute par exemple..) la géo est ok..
Sur le site www.energysuspensionparts.com je retrouve le kit au détail
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ype+R+1999
Kit Integra type R comprenant ces pièces:
Front Control Arm Bushings - 16.3105 41.57$
Rear Upper Control Arm Bushings - 8307 80.37$
Rear Lower Control Arm Bushings - 8317 50.97$
Front Shock Mount Bushings - 16.8102 17.99$
Rear Shock Mount Bushings - 16.8103 17.99$
Rear Trailing Arm Bushings - 16.7106 23.99$
Rear Compensator Arm Bushings - 8309 38.37$
Steering Rack Bushings - 16.10102 6.49
Transmission Shifter Stabilizer Bushings - 16.1101 8.99$
Ball Joint End Boots - 16.13101 6.99$
Tie Rod End Boots - 9.13103 3.89$
Front End Links Set - 16.8104 (doesn't include new hardware for the Type R) ?$
Front Sway Bar Bushings - (Optional) 7.99$
Rear Sway Bar Bushings - (Optional) 7.99$
Total 313$ et le kit complet est un peu moins cher (289.90$) mais pas sur d'avoir besoin de tout et est-ce qu'il y a vraiment tout?
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ageDeal005
Si quelqu'un pouvait me venir en aide et me dire sur ce manuel quelles pièces prendre.. ou si prendre le kit complet vaut vraiment la peine dans mon cas..
j'avais lu que le Rear Trailing Arm Bushings étaient pas conseillé chez eux mieux valait prendre du Honda quelqu'un confirme? c'était pour un soucis de pincement au freinage je crois.
[Image: imgkzl.jpg]
[Image: img0002sz.jpg]
[Image: img0005zch.jpg]
[Image: rearzg.jpg]
Merci Wink
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
05-03-2010, 18:11:23   -
j'ai le meme setup que toi.
perso j'ai pris le master kit pour civic 92-95, et les deux gros.
http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=16.18103
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.7106
ceux là je les ai pas pris mais je le ferai peut etre plus tard: (si tu as les BAR d'itr)
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.5104
http://www.energysuspensionparts.com/pro....5126_Rear
[Image: 1275774636.jpg]
s-type Hors ligne
05-03-2010, 19:32:43   -
okay mais le master kit pour civic va sur les bras d'itr? je capte pas bien la différence de prix alors.
Pour les sway bar j'ai déja 2 barres anti roulis mugen donc ça c'est ok.
Le rear trailing arm sur civic eg ya pas de soucis à ton avis? j'avais lu
s-type Hors ligne
29-03-2010, 12:51:50   -
Après vérifications les silents blocs sont tous ok par contre le fait qu'il n'y ait pas de répartiteur avant arrière ni d'abs sur eg ça pose problème.. je suis pas le seul et c'est à mon avis valable sur tous swap trains itr.. je vois pas comment ça peut marcher chez toi mobyfab..
Tu as un ange gardien qui répartit ton freinage?
  [All] Renforts de trains RmosDidosPoulos 62 7 266 08-04-2023, 16:49:40
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 17 109 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 192 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 983 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 67 394 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [All Honda] Silent blocs tchitchou34 22 6 884 12-05-2014, 21:45:03
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 659 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 271 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ED7] Blocs optiques neufs Plutonion 4 1 940 11-01-2013, 19:20:23
Dernier message: Plutonion
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 320 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
