pb MAP surAccord année 89/90
SUBALASHI Hors ligne
26-12-2007, 13:28:41   -   pb MAP surAccord année 89/90
Salut,
J'ai une accord de 1990 avec seulement 88000 km, mais avec un pb de MAP.
La voiture hoquète en roulant sauf quand on est en pleine charge.
D'après honda qui a fait des tests les compressions sont nickelles, moteur ok, mais le MAP est à changer. Auriez vous des infos là dessus et surtout savoir si je peux trouver ça quelque part ? Chez honda c'est plus de 400 euros la pièce sans la MO... Confused
26-12-2007, 17:58:53   -
Pour le modèle il s'agit d'une toute dernière CA5 il me semble.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
26-12-2007, 18:28:07   -
j'ai une ca534 aerodeck mais c'est quoi un MAP???
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
27-12-2007, 16:49:00   -
personne n'a jamais eu ce type de problème ????
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
24-02-2008, 15:45:50   -
Pas de problèmes au démarrage?
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 233 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 463 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 807 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 738 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 122 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 758 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 184 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [EJ9] Recherche calandre chromée pour ej9 année 2000 Tyr03 7 2 307 05-05-2010, 18:37:20
Dernier message: Tyr03
  [D16A9]. Que signifie map sensor ? franck66 13 5 897 17-09-2009, 02:47:48
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] assurance pour moins de deux année d'assurance Karim 10 3 009 02-07-2009, 18:07:10
Dernier message: XovoX
