[EG5] demarre pas, voyant moteur allumé fixe
pierro59 Hors ligne
19-03-2009, 17:08:42   -   [EG5] demarre pas, voyant moteur allumé fixe
Voila je me decide a faire un post pour ma voiture, malgres toute les recherches que j'ai pu faire.
Probleme : la voiture ne demarre pas, le voyant moteur reste allumé fixe. Je fait un self-diag, le voyant est tjr fixe, aucun clignottement.
La pompe a essence n'est pas allimentée, elle est OK (quand je la branche en direct elle tourne).
Pas d'allumage (test avec une bougie branchée sur le faisceau et mise a la masse, aucune etincelle).
Le main relay est OK (test en mettant direct du jus sur certains plots, continuité entre d'autres ... il claque bien tout).
Faisceaux entre main relay et ecu OK (continuité, l'ecu recoi bien le jus, le renvoi bien au relais).
Pas de jus qui sort du plot 7 du main relay (pour la pompe a essence).
L'allumeur pour moi est OK (il envoi bien le signal a l'ecu, lequel le recoi bien, la bobine est bonne j'ai fait les tests comme dit dans la revue technique, les test de resistance du boitier d'allumage sont bons).
L'ecu est bien allimenté par ses trois fils (2x noir/jaune et bleu/blanc + permanent).
La batterie se vide tres vite.
Tout les fusibles sont bons.
Voila, si quelqu'un sait m'eclairer, je commence a devenir fou.
Merci d'avance.
benR Hors ligne
19-03-2009, 18:41:43   -
je crois que ton ECU est mort helas!
pierro59 Hors ligne
19-03-2009, 19:55:28   -
c bien ce que je pensai ...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-03-2009, 19:59:49   -
pierro59, meme avis.
Quand t'a NI allumage, NI la pompe qui charge, c'est pas bon.
Par contre, si tu jette ton ECU, je veux bien le recup Wink
pierro59 Hors ligne
19-03-2009, 20:06:59   -
wé des que j'en ai un je peut te le filer si tu veut... Voir si il est recuperable ...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-03-2009, 20:07:51   -
pierro59 a écrit :wé des que j'en ai un je peut te le filer si tu veut... Voir si il est recuperable ...
Teste bien avant pour etre sur mais oui, je veux bien Wink
Tu me MP pour me dire Wink
pierro59 Hors ligne
19-03-2009, 20:29:52   -
oui tkt, mais t'as pas l'air d'etre dans le coin ...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-03-2009, 21:02:14   -
pierro59 a écrit :oui tkt, mais t'as pas l'air d'etre dans le coin ...
Jte paye les frais de port si besoin Wink
pierro59 Hors ligne
20-04-2009, 09:20:36   -
Bon pour cloturer le sujet,l'ecu etait bien hs. J'ai acheté celui de tiju42 (tres bon vendeur au passage) branché, elle a demarré direct.
crx1337 je t'ai mp.
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 3 230 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 977 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 092 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 177 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 021 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 021 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 248 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 120 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 859 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 374 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
