Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 14:25:40
[EG5] Soucis feu de croissement ?
NcHm Hors ligne Active Member ***
20-03-2008, 20:26:28 #1
Voilà j'ai un soucis... ce week end en voulant reprendre ma caisse et rentrer chez moi, la position feu de croissement ne fonctionnait plus. Les code, et appel de phare fonctionne tout nickel...
Resultat, j'ai du me taper Metz - Strasbourg de nuit (22H-minuit) par les petites routes avec les pleins phares....
AUjourd'hui, j'ai démonter le commodo et j'ai fait toute les mesures au metrix, tout semble ok...
Même chose au niveau de la boite à fusible...
Les deux fusible dédiés aux croissement sont ok, cependant je n'ai pas de jus au niveau du culot des phares (G /D)....
Je commence à devenir maboule, car si je dois me taper les fils du boitier de fusible jusqu'aux phares je vais m'amuser... Sad
Est ce que quelqu'un à une idée de quoi regarder avant d'entreprendre le fil par fil ?
Y a t il un relais dédié aux phares que je n'aurais point vu ? ?
Merci d'avance pour votre aide...
++ Smile
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
vivjapan Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 30
20-03-2008, 21:02:13 #2
Ta essayé des lampes neuves??
Ca peut tout simplement etre les connectiques des phares....a verifié
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-03-2008, 21:04:12 #3
euh feux de croisement et code c'est la meme chose t'as regarde si tes ampoule sont ok ?
sur mon accord j'ai un fusible pour les codes de chaque optique pareil pour les phare regarde dans ton compartiment moteur au cas ou Wink
commande de HID > ici
20-03-2008, 21:07:38 #4
vivjapan a écrit :Ta essayé des lampes neuves??
Oui j'ai bien évidement essayer d'autres ampoules. Le soucis étant que je n'ai 12V au connecteur de phares que pour les plein phrase et OV pour les feu de croissement.... (mes feu de positions fonctionnent) Sad
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:09:08 #5
regarde si tu as pas une boite de fusible ds le compartiment moteur
20-03-2008, 21:09:09 #6
push a écrit :euh feux de croisement et code c'est la meme chose t'as regarde si tes ampoule sont ok ?
Les ampoules sont ok... et les fusibles aussi (cf: mon post) sinon je ne sais pas trop où regarder au niveau compartiment moteur... Il n'y a pas d'autres fusibles mis à part ceux situé sous le volant et pas de relais dédiés aux phares d'aprés la RTA.
Sad
Help !
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:12:31 #7
ton comodo serait-il pas H.S ?
20-03-2008, 21:14:36 #8
push> Comme dit précédement, j'ai tout demonter le commodo, ressort, contacts, etc... Tout nettoyé, tout vérifier à l'aide d'un Ohm-mètre... tout semble ok Smile les contacts se font, le jus passe...
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:17:10 #9
alors la y'a une couille dans le potager :]
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:17:52 #10
t'as quoi comme voiture ?
futur Hors ligne Active Member ***
20-03-2008, 21:21:05 #11
essaye de bipé le faisceau, tu met une pince du voltmetre dans le compartiment fusible et l'otre sur la douille de l'ampoule
test la masse aussi au cas ou
20-03-2008, 21:23:48 #12
Futur> Ok, c'est une bonne idée, il va falloir que je trouve du câble pour rallonger mes fils de test... Wink vé essayer cela demain.
Si d'autres ont des idées, n'hésitez pas...
Ryo_7 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
21-03-2008, 01:23:40 #13
+1 pour tester la continuité des fils du feux au comodo
[Image: signature-1.jpg]
21-03-2008, 02:26:58 #14
Allez zouu au lit avec vos precieux conseils que j'appliquerais dés demain matin... Bonne nuit et merci encore Smile
1 150
Dernier message par push
07-12-2009, 15:40:22
1 757
Dernier message par Whiplasher
20-10-2009, 02:12:28
2 122
Dernier message par mat85
01-12-2007, 21:05:33
