[EG5] Soucis feu de croissement ?
NcHm Hors ligne
20-03-2008, 20:26:28   -   [EG5] Soucis feu de croissement ?
Voilà j'ai un soucis... ce week end en voulant reprendre ma caisse et rentrer chez moi, la position feu de croissement ne fonctionnait plus. Les code, et appel de phare fonctionne tout nickel...
Resultat, j'ai du me taper Metz - Strasbourg de nuit (22H-minuit) par les petites routes avec les pleins phares....
AUjourd'hui, j'ai démonter le commodo et j'ai fait toute les mesures au metrix, tout semble ok...
Même chose au niveau de la boite à fusible...
Les deux fusible dédiés aux croissement sont ok, cependant je n'ai pas de jus au niveau du culot des phares (G /D)....
Je commence à devenir maboule, car si je dois me taper les fils du boitier de fusible jusqu'aux phares je vais m'amuser... Sad
Est ce que quelqu'un à une idée de quoi regarder avant d'entreprendre le fil par fil ?
Y a t il un relais dédié aux phares que je n'aurais point vu ? ?
Merci d'avance pour votre aide...
++ Smile
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
20-03-2008, 21:02:13   -
Ta essayé des lampes neuves??
Ca peut tout simplement etre les connectiques des phares....a verifié
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-03-2008, 21:04:12   -
euh feux de croisement et code c'est la meme chose t'as regarde si tes ampoule sont ok ?
sur mon accord j'ai un fusible pour les codes de chaque optique pareil pour les phare regarde dans ton compartiment moteur au cas ou Wink
commande de HID > ici
NcHm Hors ligne
20-03-2008, 21:07:38   -
vivjapan a écrit :Ta essayé des lampes neuves??
Oui j'ai bien évidement essayer d'autres ampoules. Le soucis étant que je n'ai 12V au connecteur de phares que pour les plein phrase et OV pour les feu de croissement.... (mes feu de positions fonctionnent) Sad
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:09:08   -
regarde si tu as pas une boite de fusible ds le compartiment moteur
NcHm Hors ligne
20-03-2008, 21:09:09   -
push a écrit :euh feux de croisement et code c'est la meme chose t'as regarde si tes ampoule sont ok ?
Les ampoules sont ok... et les fusibles aussi (cf: mon post) sinon je ne sais pas trop où regarder au niveau compartiment moteur... Il n'y a pas d'autres fusibles mis à part ceux situé sous le volant et pas de relais dédiés aux phares d'aprés la RTA.
Sad
Help !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:12:31   -
ton comodo serait-il pas H.S ?
NcHm Hors ligne
20-03-2008, 21:14:36   -
push> Comme dit précédement, j'ai tout demonter le commodo, ressort, contacts, etc... Tout nettoyé, tout vérifier à l'aide d'un Ohm-mètre... tout semble ok Smile les contacts se font, le jus passe...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:17:10   -
alors la y'a une couille dans le potager :]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2008, 21:17:52   -
t'as quoi comme voiture ?
futur Hors ligne
20-03-2008, 21:21:05   -
essaye de bipé le faisceau, tu met une pince du voltmetre dans le compartiment fusible et l'otre sur la douille de l'ampoule
test la masse aussi au cas ou
NcHm Hors ligne
20-03-2008, 21:23:48   -
Futur> Ok, c'est une bonne idée, il va falloir que je trouve du câble pour rallonger mes fils de test... Wink vé essayer cela demain.
Si d'autres ont des idées, n'hésitez pas...
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
21-03-2008, 01:23:40   -
+1 pour tester la continuité des fils du feux au comodo
[Image: signature-1.jpg]
NcHm Hors ligne
21-03-2008, 02:26:58   -
Allez zouu au lit avec vos precieux conseils que j'appliquerais dés demain matin... Bonne nuit et merci encore Smile
  [EH9/EG5] Feu arrG. + veilleuses + éclairage TdB HS typeR86 7 1 928 05-01-2011, 22:08:07
Dernier message: typeR86
  [EK4] eau dans feu arrière droit Sam98 8 2 593 18-01-2010, 09:33:56
Dernier message: Sam98
  [EG4] Feu Xenon Ayo 1 1 078 07-12-2009, 15:40:22
Dernier message: push
  [eg5]feu ar boristurbo 13 1 605 20-10-2009, 02:12:28
Dernier message: Whiplasher
  [delsol vti] contacteur feu de recul???? JMH9D937 2 1 318 11-08-2009, 19:59:22
Dernier message: JMH9D937
  [EK3] feu arriere de ph2 sur phase 1 max1.5lsi 10 2 367 21-07-2009, 13:56:49
Dernier message: fastm@n
  [EG5]. Soucis de purge du liquide de frein. bullit 1 2 218 08-02-2009, 16:25:18
Dernier message: loic93
  [EG5] Soucis de frein à main... NcHm 3 1 183 27-12-2008, 01:45:19
  Problème feu de recul civic 92 mat85 3 2 044 01-12-2007, 21:05:33
Dernier message: mat85
  Changer les feu arrière sur une civic ep ! Costello1 2 4 964 25-11-2007, 14:39:57
Dernier message: Costello1
