Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 14:30:17
[EG5] Questions sur un swap b16
Patcho Hors ligne Junior Member *
09-06-2009, 21:18:35 #1
Bonjour je viens d'acheter un moteur b16a2 avec bielles hs 150€
mis a part le moteur,la boite, supports.
quelles autres pièces me faut il, y a t-il un post a ce sujet?
Smile
Merci, je suis nouveau et ne sais pas comment chercher dans les post (j'ai regardé 50 pages !!)
Merci pour vos reponses Smile
28-06-2009, 02:29:30 #2
up
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Ryo_7 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
30-06-2009, 14:20:54 #3
Je dirais cardans , ECU , Faisceau aussi.
Pour la fonction recherche : https://www.japancar.fr/forum/search.php
[Image: signature-1.jpg]
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
30-06-2009, 14:58:01 #4
Le calculateur n'est pas necessaire, une modification du tiens suffit. le but étant d'avoir la bonne cartographie qui corresond a ton futur moteur. Des kits de modification de P28 (ton calculateur) sont disponible pour une 30ene de d'euros.
Le faisceau moteur n'est pas non plus necessaire, celui qui est sur ton moteur peu être monté sur le B16a2, il y'aura juste des petites modifs a faire (tres minime)
Il te faut la tringlerie de boite
Vend toutes pièces de EK4
bartcivic Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
01-07-2009, 14:38:58 #5
les cardans nan??? d16 b16 pas les memes
civic type r ep3
sly42 Hors ligne Active Member ***
01-07-2009, 19:45:46 #6
ah oui il me semble que entre une serie b et une serie d les cardan sont different comme les support moteur
EG6 KJconception Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 16
01-07-2009, 19:49:56 #7
il te faux simplement un faisseaux moteur support boite les deux cardant avec le renvoi d'angle la tringlerie de maintien de couple une pompe de DA aussi
01-07-2009, 22:11:24 #8
EG6 KJconception a écrit :il te faux simplement un faisseaux moteur support boite les deux cardant avec le renvoi d'angle la tringlerie de maintien de couple une pompe de DA aussi
ah bon support de boites differants? pour la direction je vais mettre une cremaillere de eg3 non assistée.
renvoi d'angle?a quoi sa correspond?
Réputation : 16
01-07-2009, 22:20:21 #9
l'arriere "l'anti couple si tu prefere "le renvoit ton cardant coté distri et en deux parti c'est la partie fixé sur le block
1 343
Dernier message par NHKD
19-10-2012, 02:20:27
5 533
Dernier message par mrgn
09-08-2011, 12:14:15
1 433
Dernier message par Tiju42
15-08-2010, 11:53:50
4 931
Dernier message par Gringo
14-07-2010, 03:44:43
