8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EG5] Panne : ne démarre plus
julieno14 Hors ligne
Honda civic EG9
14 - Calvados France
19-03-2013, 23:47:12   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Il y 'a pas un fusible pour sa dans le compartiment moteur?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
20-03-2013, 08:09:24   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
apparemment pas : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&c...0,i:169%29
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
20-03-2013, 20:33:21   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Si c'est l'ECU je suis déçu...
Je vois pas trop comment je peux trouver un autre écu pour tester ca ...
Je test demain le trombone dans la cosse du main relay voir si j'ai du jus au niveau de la pompe à essence.
J'ai du jus au niveau de la cosse qui alimente l'allumeur si ca peux aider au diagnostique...
Sinon je confirme la photo du bloc de fusible, j'ai bien le même.
Ca va dans les cb un ECU neuf, 500e ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-03-2013, 21:04:21   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Neuf c'est 800€
D'occaz 100-150€ Maxi
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
21-03-2013, 15:42:52   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
(19-03-2013, 08:17:25)julieno14 a écrit : Dans tout les cas tu dois avoir du jus a la borne 7 (+bat)
Je pense que j'ai "un peu avancé" dans mes investigations...
Au niveau de la cosse du relay : j'ai du jus qu'au numéro 5 (j'ai bien vérifier le num je ne pense pas me tromper). Rien au 7.
Un trombone entre le 5 et le 4 (pour envoyer du jus à la pompe à essence du coup...) j'entend bien la pompe se mettre en route !
Par contre j'ai essayé de démarrer le moteur à ce moment là mais il ne démarre pas.
J'attends avec impatience vos verdicts !!!
Honda civic EG9
21-03-2013, 16:11:25   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
T'as ouvert un peu ta rampe voir si ça craché l'essence?
Question con, (question quand meme Big Grin ) T'as de l’étincelle au bougies?
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
21-03-2013, 16:54:33   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
J'ai pas les clefs qui permettent d'acceder aux bougies.
J'ai pas ouvert la rampe non, je pense vaguement voir ou c'est...
Quoiqu'il en soit le fait que la pompe se déclenche en shuntant ces 2 points doit donner une info sur l'ECU ou le relay non ?
(Modification du message : 21-03-2013, 18:33:19 par Keian.)
Honda civic EG9
22-03-2013, 18:38:24   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
ben si ce serais le relais, c'est pas dis que le voyant s'allumerais (j'ai jamais eu le cas)
Sa m'enmerde de te dire "c'est l'ecu" alors qu'on sait pas vraiment si tu as de l'essence qui sort au bout, ou de l'allumage.
Je veux pas t'induire en erreur et te faire payé 100 balle pour un ecu qui n'a peu etre rien!
Si tu n'a pas la cle a bougie, fout un truc en metal au bord avec le fil de la bougie du chassis tu vas vite le voir si tu a de l'allumage...
Pour le coup, pare contre c'est que tu sais que c'est pas la pompe!
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
24-04-2013, 22:31:10   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Keian, on va regarder tout ça Smile
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
24-05-2013, 19:31:00   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Problème tjs pas résolue, je relance ce post !
Au contact : mise sous tension ok
La pompe à essence ne se met pas en route, pourtant en direct elle fonctionne.
Pas d'allumage.
Le main relay ne "tac" pas, pourtant il est ok (vérifié avec un autre main relay)
L'ECU n'est pas HS (vérifié avec un autre ECU)
J'ai vérifié les fusibles et je n'ai pas vu de masse débranché
Une autre piste ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
24-05-2013, 20:45:50   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
teste avec un autre allumeur et change le main relay pour voir
ps: dsl j'ai pas eu le courage de lire les 3 pages xD
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
24-05-2013, 21:12:55   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
J'ai déjà changé le main relay, idem, il ne clac pas.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
25-05-2013, 08:00:01   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
ah peu etre c'est au niveau de ton faisceaux c'est coupé quelque part
Keian Hors ligne
Honda Civic EG5
26-05-2013, 12:28:37   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Il n'y a pas de code erreur : le check engine reste fixe. Pourtant avec un autre ECU même combat.
J'ai vérifié le faisceaux je n'ai rien vu d'anormal, il est propre, d'origine. Après j'ai pas tout démonté non plus...
Seul modif apporté, j'ai changé il y a 1 an mon autoradio, avant ct un blaupunkt cassette à soit disant code mais je ne pense pas que ce soit un antidémarrage.
J'ai roulé pendant 6 mois avec cette autoradio sans jamais taper aucun code.
(Modification du message : 26-05-2013, 12:31:06 par Keian.)
Maj DiDi Hors ligne
03-11-2013, 03:12:08   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Alors finalement c'étais quoi ?
AS53 EE4 ED9 FK3
03-11-2013, 11:35:52   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Alors, après 3 sessions de recherche...
Premier coup on a regardé l'allumage, rien.
Deuxième coup on a changé le main relay par un testé dans une autre caisse, rien.
J'ai shunté la pompe à essence, elle fonctionne.
On a regardé tous les fusibles, testés à l'ohmmètre, rien,
On a commencé à réellement douter...
Puis j'ai redémonté l'ECU, je l'ai mis dans une autre EG5 qui a été trouvée non loin de là... tout est tombé en panne... TROUVE !
J'ai donc commandé un ECU Stock, on l'a changé, on a refait les soudures du main relay en prévention, vidange moteur, filtre à huile, vidange de boite, controle des bougies (qui étaient neuves).
ça tourne au 1/4 de tour et de bonheur Keian est parti faire 400 bornes avec (6 mois en panne ! Big Grin )
C'était donc bien l'ECU, qui était un P28 G00, nous l'avons remplacé par un P28 G01, et la voiture sur laquelle je l'avait testé possédait un G02 (indice de révision ?)
Voili Smile !
J'ai oublié de préciser qu'on a trouvé le fusible de l'ECU cramé le premier coup (dans la baie moteur) donc il avait bien cramé, et on a refait les masses moteur.
(grosse cosse de batterie, fil de couvre culasse, masse de calorstat)
(Modification du message : 03-11-2013, 11:45:23 par CharlyCRX.)
Maj DiDi Hors ligne
12-11-2013, 01:30:40   -   RE: [EG5] Panne : ne démarre plus
Merci pour le recap,ça fait plaisir de lire la finalité d'une galère Big Grin
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 501 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 117 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 610 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 751 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 034 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 2 001 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 375 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 621 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 441 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 156 02-09-2017, 23:10:16
