[ ek3 ] problème direction suite à choc
jb0702 Hors ligne
24-03-2014, 19:34:29   -   [ ek3 ] problème direction suite à choc
Bonjour alors voilà les faits, suite à un choc contre un trottoir mon demi-train arrière à complètement plié ( remplacer depuis ) et ma jante avant à taper aussi mais beaucoup moins fort ( la jante est quand même voilée ) mais derrière après plusieurs vérifications rien à l'air d'être plié ou tordu.
Mon problème est que mon volant n'est plus droit et ma direction très dur, alors je m’interroge est ce possible que ma crémaillère est bougée et rien d'autres?
J'ai essayé de regarder dans le workshop mais il faut regarder dans celui en Anglais et je suis vraiment pas très fort pour la traduction car même après les 660 pages rien vus qui parlait de sa.
Si quelqu'un a des infos ou des avis à me donner je suis preneur car je me trompe peut être sa peu venir d'autres choses. Je ne sais pas.
Et si quelqu'un sait à quels pages commence la partie direction dans le workshop sa serait sympa.
J'espère avoir été assez clair dans ma description
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
24-03-2014, 21:56:00   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
ça sent la crémaillère hs
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
24-03-2014, 21:58:40   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
Je dirais crémaillère hs aussi , si la direction est dur et le volant pas droit ta sûrement tordu une pièce Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
jb0702 Hors ligne
25-03-2014, 00:39:15   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
merci pour vos réponse est ce que quelqu'un a déjà changer sa crémaillère de direction? Est ce difficile? Sa ne m'a pas l'air très accessible.
(Modification du message : 25-03-2014, 00:39:58 par jb0702.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-03-2014, 02:51:28   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
contrôle tes biellettes avant de penser à changer une crémaillère complète Wink
jb0702 Hors ligne
25-03-2014, 10:08:21   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
Ok mais aurais tu une photo des biellettes que je vois la tête que sa a. J ai encore regardé hier soir je trouve rien dans le WorkShop.
civic coupé ej8m1R
25-03-2014, 19:03:03   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
(25-03-2014, 10:08:21)jb0702 a écrit : Ok mais aurais tu une photo des biellettes que je vois la tête que sa a. J ai encore regardé hier soir je trouve rien dans le WorkShop.
à droite le truc qui pend avec un soufflet au bout
[Image: s5000888r.jpg]
regarde si ces deux pièces ne sont pas déformé Wink
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
25-03-2014, 20:48:31   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
Faudrait vraiment que la base de la biellette , là où il y a le pas de vis soit vachement déformé et vienne frotter sur le corps de la crémaillère pour que ça fasse forcer la direction . Puis il y aurait une roue tordue qui se verrait à l'oeil or là ça n'a pas l'air d'être le cas :
(24-03-2014, 19:34:29)jb0702 a écrit : ...mais derrière après plusieurs vérifications rien à l'air d'être plié ou tordu...
C'est pour cela que je penche plutôt pour la crémaillère Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
jb0702 Hors ligne
27-03-2014, 16:20:50   -   RE: [ ek3 ] problème direction suite à choc
Je te remercie pour l illustration j'ai enfin trouvé un truc dans le WorkShop. Je vais regarder tout sa se week end je ferais des photos éventuellement.
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 461 19-02-2024, 09:18:10
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 448 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 230 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 2 052 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 508 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 850 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 892 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 719 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EK3] Question suite chek engine Keedy 8 1 825 09-09-2016, 20:39:58
Dernier message: Keedy
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 427 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
