[EG5] Levage Vitres Difficile
stunter Hors ligne
Sujets : 40
13-10-2005, 11:57:21   -   [EG5] Levage Vitres Difficile
j'ai mes deux vitres av de ma eg5 qui ont vachement de mal à remonter, il y a qqch à graisser? car les moteurs forces pas mal.
a+
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
13-10-2005, 12:33:32   -   Re: vitre
stunter a écrit :j'ai mes deux vitres av de ma eg5 qui ont vachement de mal à remonter, il y a qqch à graisser? car les moteurs forces pas mal.
a+
tu va chez AUTO 5 ou autre tu achete une bombe de "LUBRIFIANT AU SILICONE"
tu vaporise entre tes joints de carreaux sur toute sa longueur et ca fonctionne toute de suite mieux.
croit moi j ai eu le meme bleme que toi
et avec ca c resolu LOL
En esperant t avoir aidée LOL LOL LOL
nico42 Hors ligne
13-10-2005, 13:26:54   -
Ca ne laisse pas de traces sur la vitre ou autre chose le lubrifiant au silicone ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
13-10-2005, 13:44:29   -
non car il ne faut pas en mettre sur le carreaux mais juste a l interieur des joints...
nico42 Hors ligne
13-10-2005, 18:58:33   -
Daaave a écrit :non car il ne faut pas en mettre sur le carreaux mais juste a l interieur des joints...
Oui, mais je pensais que ca pouvait salir la vitre quand elle remonte, en frottant sur le joint Confused
MATRIX Hors ligne
13-10-2005, 19:48:26   -
la solution la plus chère mais peut être la plus efficace : changer les joints.
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
13-10-2005, 20:01:38   -
en parlant de ca, combien coute le joint de porte, sur le haut de la portiere pour un ed9? car j'ai un sifflement a cause des bruit aerodynamiques
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
13-10-2005, 20:44:03   -
Moi en tout cas je n ai pas salis mes carreau et pourtant j ai vidée une bombe pour 2 carreaux donc tu vois j y ai mit la dose
mais ca ne salis pas
civic-forever Hors ligne
13-10-2005, 21:31:37   -
moi j'ai de temps en temps la vitre coté passager qui sort du rail! c'est deja arrivé a quelqun?
notnot Hors ligne
13-10-2005, 22:51:37   -
ah non, jamais arrive ca^^
gooooood
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-10-2005, 06:11:28   -
civic-forever: c'est une pièce en plastic blanc qui tient ta vitre en dessous qui est cassée donc ta vitre tombe des fois c'est ça?
[Image: iluvyoub.gif]
MATRIX Hors ligne
14-10-2005, 06:38:22   -
Soi c'est la pièce en plastique qui tient la vitre, soit c'est des dents du mécanisme qui sont cassées. J'ai déjà eu le problème sur la mienne (3 dents cassées). J'ai changé le mécanisme (j'ai mis 3h mais je ne suis pas très doués) mais comme les joints étaient usés, la vitre passait sur le joint en haut de la portière. Du coup, j'ai fait changé les joints, histoire de pas tuer encore le mécanisme.
floflo Hors ligne
14-10-2005, 11:29:03   -
Ca peut venir aussi des joints quand ils sont morts il empêchent que la vitre remonte comme il faut du coup le mécanisme force...
Si mon souvenir est bon ça coûte cher de les changer je crois que ça vaut 80 euros
à vérifier...
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
cikay Hors ligne
14-10-2005, 11:41:57   -
Je vais regarder ca ce week end parce que sur mon EE9 ca force aussi.
Life is too short not to drift!!!
[Image: 2canards8tb7sv.jpg]
14-10-2005, 16:59:06   -
non elle ne tombe pas elle sort des rails qui la guide sur les coté!
je la remet en place puis ca pe se decaler le lendemain comme dans 6 mois!
MATRIX Hors ligne
14-10-2005, 18:48:12   -
rail tordu (t'a eu un choc dans ta portière?) ou alors démonte le mécanisme et regarde l'état des dents.
14-10-2005, 20:02:59   -
MATRIX, non pas de choc, elle doit peut etre forcer pour monter ce qui la pousse a se mettre en travers et sortir du rail enfin je crois.
j'essayerai de graisser les joints on verra bien le resultat.
  [EG] [DELSOL] MOTEUR DE VITRES ELECTRIQUE melvink 4 2 165 28-04-2013, 16:22:50
Dernier message: japwilly
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 439 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [EG] Démonter ses vitres AR SUPRA 6 4 228 05-02-2013, 21:46:30
Dernier message: SUPRA
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 136 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [EG4] points de levage Pascal78000 9 4 684 04-04-2012, 01:19:03
Dernier message: Pascal78000
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 588 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 537 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EG4] Teinter mes vitres Nemes 16 3 973 06-10-2011, 00:18:10
Dernier message: Esiboyz
  [EG] montage vitres electriques : tout est OK ! Angel 33 10 246 03-04-2011, 13:41:18
Dernier message: Angel
  [EC9] vitres allégées Wheell-R 4 1 686 16-01-2011, 13:14:17
Dernier message: Wheell-R
