[EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
05-09-2013, 16:51:26   -   RE: [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
j'ai des fils débrancher, mais aussi des fils dénudé et coupé, donc je sais pas avec quelle autre fils ils vont ! j'en ai de la chance =). Mais déjà est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne ces alarmes ? si elles coupent l'allumage pour ne pas démarrer ? Parce que j'ai été tester mes fils qui arrivent à l'allumeur, et il ont tous du jus, et qui varie lorsque que j'actionne le démarreur. En plus je pense que cette alarme est comme ça depuis que je l'ai acheter donc je ne pense pas que ce soit ça le problème.
Bref ce qui me ferai dire que c'est mon allumeur qui déconne =(. Je vais essayer avec l'allumeur d'un autre amis voir si elle démarre et je vous tiendrai au courant, par contre je sais pas quand je le ferai mais je vous dirai ça =)
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-09-2013, 18:44:52   -   RE: [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
Ca peut quand même être l'alarme, l'été dernier, c'était une épidémie presque LOL
Haltaz Hors ligne
05-09-2013, 21:00:44   -   RE: [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
tfaçon je vais la virer XD
Haltaz Hors ligne
12-09-2013, 22:37:04   -   RE: [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
Alors ? toujour pas reçu ton allumeur ?
the5thorseman Hors ligne
EG5
20-09-2013, 06:29:02   -   RE: [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
L'allumeur a été reçu, je l'avais commandé sur ebay.us pour environ 150 balles. Aucun souci à la livraison, matériel neuf, nickel. Apparemment il y en a un encore moins cher sur ebay.de qui nous évite les frais de douanes.
Allumeur changé en 10 minutes et hop, la voiture est repartie. Reste plus qu'à trouver un garage pas trop cher qui me fera le réglage de l'avance.
En tous cas je remercie les membres de ce forum qui m'ont permis de bien analyser l'origine de ma panne en procédant par élimination. Je pense que c'est la démarche la plus adéquate pour solutionner un problème et c'est ainsi que j'ai pu remonter le souci jusqu'à l'allumeur. C'était bien ça donc. Wink
Haltaz Hors ligne
22-09-2013, 11:08:27   -   RE: [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
Super content pour toi mec, moi j'ai vendu ma civic aun gars specialiste en recherche de panne XD
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 639 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 565 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 589 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 628 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 854 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 377 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 110 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 259 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 704 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 285 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
