[eg6] purge de freins
Jojobrt Hors ligne
19-04-2018, 20:16:23   -   [eg6] purge de freins
Salut à tous, alors voilà je vous soumet mon souci. J'ai changer mes durites pour des durites avia. Et après la purge final (refaite à plusieur reprise pour être sur.) ma pedale deviens toute molle lors du démarrage. J'ai regarder plusieur sujet et fait leurs solution mais rien. Mon niveau a l'abs est' bon. Je commence à désespérer ? (Pas aire dans le circuit, pas de fuite, niveau abs ok). J'ai peur que se soit le maître cylindres.
Merci à vous si vous avez connus se souci.
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
19-04-2018, 20:55:27   -   RE: [eg6] purge de freins
(19-04-2018, 20:16:23)Jojobrt a écrit : Salut à tous, alors voilà je vous soumet mon souci. J'ai changer mes durites pour des durites avia. Et après la purge final (refaite à plusieur reprise pour être sur.) ma pedale deviens toute molle lors du démarrage. J'ai regarder plusieur sujet et fait leurs solution mais rien. Mon niveau a l'abs est' bon. Je commence à désespérer ? (Pas aire dans le circuit, pas de fuite, niveau abs ok). J'ai peur que se soit le maître cylindres.
Salut,
Tu a essayé de faire ta purge moteur tournant ? Sinon test comme ca tu a peut etre encore un peu d'air dans ton circuit.
Jojobrt Hors ligne
19-04-2018, 21:12:10   -   RE: [eg6] purge de freins
Salut,
Ouep j'ai tester mais sa n'a rien changer malheureusement (c'etait pas simple car pedale mole du coup) . J'ai peur que se soit l'abs qui pose souci.
J'ai même essayer en purgeant dans des ordres diffèrent mais rien..
civic vti EG6
19-04-2018, 22:16:55   -   RE: [eg6] purge de freins
Je tenterai d'aller declencher l'abs sur un parking a proximité biensur et de repurger ensuite Confused
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
20-04-2018, 00:36:54   -   RE: [eg6] purge de freins
pourquoi moteur tournant ?
damdrifting Hors ligne
20-04-2018, 07:33:58   -   RE: [eg6] purge de freins
Tu as touché à ton liquide de frein dans le maitre cylindre ?
J'ai galéré pour la purge quand j'ai refait mes freins complets , c'était une bulle coincé au niveau du maitre-cylindre et après terminé .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-04-2018, 08:38:01   -   [eg6] purge de freins
Ça m'est arrivé sur FN2 et le souci était que les electrovannes du boîtier ABS s'étaient mises en sécurité (fermées).
Il a fallu ouvrir ledit boîtier et ouvrir manuellement les vannes afin d'y injecter du liquide de frein....
Après une purge, tout est redevenu normal.. Wink
Jojobrt Hors ligne
20-04-2018, 09:33:44   -   RE: [eg6] purge de freins
(20-04-2018, 07:33:58)damdrifting a écrit : Tu as touché à ton liquide de frein dans le maitre cylindre ?
Comment sa ?
Oui je l'es aspirer avec une seringue pour y mettre du tout neuf.
(20-04-2018, 08:38:01)nonovtec a écrit : Ça m'est arrivé sur FN2 et le souci était que les electrovannes du boîtier ABS s'étaient mises en sécurité (fermées).
Et du coup comment on fait pour les ouvrir manuellement ? ?
Et hier soir j'ai tenter d'aller déclencher mon abs mais il n'a pas l'air de fonctionner.. je bloquais les roues pourtant j'ai bien les fusible de l'abs..
(Modification du message : 20-04-2018, 09:36:35 par Jojobrt.)
  [FN2] problème purge de freins. Mika1467 9 1 990 10-05-2020, 14:18:59
Dernier message: nonovtec
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 267 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Purge des freins avec ABS. benji78 7 12 168 02-09-2015, 23:13:09
Dernier message: Miky9560
  [EG6]Vos avis apres refection etriers de freins arrieres yoyold1 15 6 854 10-10-2014, 21:03:04
  [eg6] purge de liqui de refroissiment cassée fanou48 6 1 228 23-01-2014, 22:58:30
Dernier message: remy1234
  [ EJ9 ] Purge freins avant HELP IoanMyror RSC 11 5 903 17-10-2013, 21:46:18
Dernier message: gregpod
  [Ek4] étrier de frein, jeu de plaquette, purge freins en bon plan TNT 11 4 661 06-06-2013, 23:06:01
Dernier message: TNT
  [EG5] Freins avant civic EG6 sur EG5 Benji-civiccoupe 6 3 278 18-12-2009, 00:20:13
Dernier message: 1337CRX
  [EG6/EG2/EK4] Adaptation freins ROVER 620Ti clementsnow 9 3 698 27-03-2009, 16:09:46
Dernier message: clementsnow
  Purge liquide de freins sur CRX VTEC EE8 ? ROMG-CRX78 14 3 387 24-09-2006, 20:19:39
Dernier message: ROMG-CRX78
